注: 尽管您可以使用求解器管理器运行单个设计工况分析,但最好将求解器管理器用于运行一组(包含两个或更多)设计工况求解。此外,对于在远程计算机上运行求解,安排在未来某个日期和时间运行分析,以及对于设置 MES 重新启动参数,求解器管理器也十分有用。
运行仿真命令不支持您指定远程计算机、安排求解开始时间,也无法扩展(附加)或恢复(继续)以前运行的 MES 求解。但是,求解器管理器提供了所有这些选项。
“求解器管理器”对话框包含一个表,列出了模型中的设计工况以及特定的求解参数。该表以及对话框中的其他按钮和数据字段描述如下:
“设计工况”表:
- “包括在求解集中”:此列中的复选框用于包括或排除求解集中的每个设计工况。禁用此复选框可防止对该行中的设计工况进行求解。
- “状态”:此列指示关联设计工况的状态。可能的消息为“正在准备”、“正在运行”、“已完成”、“失败”和“已取消”。浏览器中的“设计工况”标题旁边将显示相同的状态消息。
- “设计工况”:此列将列出模型中每个设计工况的名称和编号。
- 目标计算机:选择是在本地计算机(“我的计算机”),还是在网络上的“远程计算机”中运行求解。有关详细信息,请参见远程求解设置页面。
- “处理器”:指定使用哪一处理器(或求解器)运行仿真。选项如下:
- “自动”:使用原生 Simulation Mechanical 求解器运行。
- “SimMech”:使用原生 Simulation Mechanical 求解器运行。
- “Nastran”:使用 Autodesk Nastran 求解器运行。
对于某些分析类型,仅 SimMech 处理器可用。仅当 Nastran 求解器也可用于特定分析类型时,才会提供一个选项。
- “开始时间”:可以手动指定未来启动给定作业的开始日期和时间。单击“开始时间”单元格之一,可显示以下内容:
- 激活“开始时间”列左端的复选框,安排具体的开始日期和时间。安排设计工况时,将禁用“优先级”列。
- 最初,当前日期和时间显示在“开始时间”列的中间。单击年、月、日、小时、分钟或秒值,即可将其选择。然后,键入所需的数字。时间基于 24 小时制格式(例如,14:30:00 表示下午 2:30)。
- 单击“开始时间”列右端的日历图标,访问弹出式日历。如果需要,使用向前和向后箭头浏览至其他月份。单击要开始求解的日期。日历将会关闭,且指定的日期将会更新。
重要: 在预定的设计工况开始时间之前,使用“检查模型”命令对所有适用的部件进行实体网格划分。从用户界面运行作业时,实体网格划分将会自动执行(如果尚未完成)。但是,从任务计划程序运行作业时,实体网格划分不会自动执行。如果模型自上次执行表面网格划分以来未做检查(或以前未求解),则分析将失败。
有关详细信息,请参见安排分析页面。
- “提交优先级”:为每个设计工况求解指定相对优先级,其中,1 表示最高(第一)优先级。如果指定预定的开始时间,则“优先级”值将会禁用(显示短划线,而不是数字)。
如果具有足够的计算机资源,则可并发运行多个求解。即便求解具有不同的优先级设置也是如此。但是,如果计算机资源有限,则在启动高优先级作业之前,将无法启动低优先级作业。
注: “提交优先级”设置并不会确保在相关作业提交到
Simulation Job Manager (SJM) 之前完成前提条件作业。此设置会影响作业从求解器管理器提交到 SJM 的顺序。这样一来,除非在 SJM 的用户界面内修改这些设置,否则所有作业的优先级均相同。如果某一作业依赖于另一作业的结果,则确保按适当顺序执行这些作业的最佳方法如下:
- 安排要按顺序运行的两个作业,以便在开始第二个作业之前为第一个作业提供足够的滞后时间。
- 使用“运行仿真”命令逐一运行仿真。
- “选项”:对于适用的非线性分析类型,此列中将显示“MES 重新启动”按钮。单击该按钮可查看“求解器选项”对话框,其中包含以下项目:
- “全选”:单击此按钮可为所有设计工况激活“包括在求解集中”选项。
- “取消全选”:单击此按钮可为所有设计工况禁用“包括在求解集中”选项。
- “用户名”和“密码”:Microsoft Windows® 安排服务用于在求解器管理器中执行作业安排任务。此服务需要 Windows® 用户帐户名称和密码。如果您的计算机属于某个域,请在“用户名”字段中包括该域。(格式为域\用户。)
- “分析”:单击此按钮可开始运行求解集。指定的日期和时间一到,已安排的作业将会启动。
- “取消”:单击此按钮可退出求解器管理器,而不启动求解集。
