相交
激活命令:
如果处于“选择”“选择” “直线”或“选择”“选择”“构造对象”模式,则选择“相交”命令将访问“交线”对话框。(这实际上可与任何对象相交:直线、圆弧、圆和样条曲线。)
请注意,在飞行模式中,需要进行两组选择。激活该命令之前,您无需进行选择。这两个选择集如下所示:
  1. 选择用于创建相交的一项或多项。
  2. 然后,选择要相交的一项或多项。
对象可以是直线或构造对象,也可以是二者的混合。如果混合使用上述两者,则需在操作过程中更改“选择”设置。
与对象相交的过程如下所示:
  1. 激活“相交”命令,然后按照以下提示操作:
  2. “选择交线”指示选择要与其他项相交的第一项。
  3. “选择另一条交线,或按 ENTER 选择要相交的直线”用于选择要创建相交的其他项。无论“选择: 形状”设置如何,通过在该直线上单击鼠标左键,可逐一拾取每个项目。
    • 选择要用于创建相交的所有项之后,按 <Enter> 键。
  4. “按 ENTER 执行相交操作或选择要相交的另一条直线”指示选择要相交的第一项。无论“选择” “形状”设置如何,您均需在该项上单击鼠标左键才能将其选中。若要选择多个要相交的对象,则必须通过在其上单击鼠标左键,逐一拾取这些对象。
    • 按 <Enter> 键执行相交操作。
只有位于同一平面中的对象才能相交。但是,它们不必实际交叉。如果激活“使用相交实体的方程”复选框,则该对象的方程将用于相交。即,该对象被视为无限长。
如果激活“与所有其它线相交”复选框,则仅需选择要创建相交的对象,而不是要相交的对象。按 <Enter> 键之后,与选定对象交叉的所有实体将会相交。
