修改几何体
您可以使用“绘制”选项卡上的命令修改现有对象。请记住,这些对象可以属于两种不同的类型:
某些命令适用于这两类对象,但是有些命令仅适用于其中一类对象。由于大多数命令适用于直线或构造对象,因此必须将“选择”模式设置为“直线”或“构造对象”,才能激活这些命令。
注: FEA 编辑器将防止创建相同的直线,而这里的“相同”意味着直线具有相同的端点且位于相同的部件编号上。两个端点是否相同由“绘制”“修改”“设置搜索公差”对话框确定。对几何体执行添加、复制、网格划分等操作时,此规则生效。
