电压
注: 此部分中的信息适用于电压载荷适用的所有线性和非线性结构分析。电压也适用于静电分析,但在该环境中明显不同。有关详细信息,请参考指定电压页面。
可将电压应用到模型的节点或表面。
应用电压
如果已选定节点或表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,并选择“添加”下拉菜单。选择“节点电压”或“表面电压”命令。此命令还位于功能区中(“设置”“载荷”“电压”)。
在“数值”字段中,指定应用于每个选定对象的电压大小。
注: 有关如何在重复角点处应用节点载荷的信息,请参见载荷和约束页面上的“在重复节点处应用载荷和约束”标题下的备注。
为整个模型应用恒压
如果电压变化一致,您只想在模型中确定应力,则不必将节点电压添加到整个模型中。相反,右键单击浏览器中的“分析类型”标题下的“电”标题。在“默认节点电压”字段中,键入该值。模型中未应用节点电压的所有节点均将设置为此值。
应用静电分析中的电压分布
在某些情况下,模型的电压分布已通过静电分析计算得出。如果结构模型的几何体与静电模型相同,则电压结果可用于电压分布。
右键单击浏览器中的“分析类型”标题下的“电”标题。在“节点电压源”下拉菜单中,选择“静电分析”选项。单击“文件中的电压数据”字段旁边的“浏览”按钮,然后浏览至静电结果文件。
注: 这种方法允许静电模型和应力模型之间的网格不同。有关详细信息,请参见多物理场页面上的不同网格的要求段落。
