热生成
热生成的作用
警告: 如果计划将模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器,或者计划使用 Nastran 求解器运行求解,则不可使用“总热”选项定义热生成载荷。对于 Nastran 求解和导出的情况,请根据单位体积指定热生成。
应用热生成
  1. 选择一个或多个部件。
  2. 单击“设置”“热载荷”“内部热生成”。或者,在显示区域中单击鼠标右键,然后从关联菜单中单击“添加”“热生成”。
  3. 如果要指定每个所选部件的总热生成,请激活“输入热生成作为总热”复选框。如果要输入部件单位体积的热生成,请取消选中此框。
  4. 在“内部热生成”字段中,指定内部热生成的大小。根据您在步骤 2 中的操作,输入总热或单位体积的热。正值表示热源。负值表示散热片。
  5. 如果热生成随单位温度而变化,请激活“温度相关”复选框,并指定控制热生成的曲线号。然后,
    1. 按“查看/编辑曲线”按钮。
    2. 以表格格式指定每个温度值要使用的热生成大小。此曲线必须包括单元在分析期间要经历的所有温度范围。线性插值用于定义数据点之间的温度的热生成。在计算过程中,单元积分点上的温度值将用于确定单元中的热生成。
    提示: 如果使用温度相关的热生成,则可在摘要文件中查看热生成的计算结果。有关详细信息,请参见执行热分析页面。
  6. 对于瞬态热传递分析,请指定控制一段时间内热生成的“载荷曲线”。载荷曲线 0 表示热生成为常数,与时间无关。
    1. 按“曲线”按钮,可在载荷曲线编辑器内定义载荷曲线。或者,稍后单击“设置”“模型设置”“参数”“分析参数”,从而在“分析参数”对话框内定义载荷曲线。
