重力或加速度
注: 此部分中的信息适用于所有支持重力/加速度载荷的线性分析和非线性分析。
重力或加速度载荷将加速度值应用于所有已定义质量密度的部件中。加速度可以沿任何方向应用。
对于线性分析(“静态应力”、“载荷刚化模态”和“临界屈曲”),加速度值为常数。对于非线性分析(MES 和“非线性材料模型静态应力”),加速度由载荷曲线控制,且可逐渐增加和/或随时间变化。
应用重力/加速度
若要将重力或加速度载荷应用于模型,请在树视图中“分析类型”标题下的“重力/加速度”标题上单击鼠标右键,并选择“编辑”命令。请注意,在激活并定义重力之前,此命令文本始终呈灰色。但是,它不会灰显。即:标题仍可右键单击,且“编辑”命令仍然可用。重力设置后,标题文本将变为黑色。
注: 此外,您还可以单击功能区“设置”选项卡的“载荷”面板内的“重力”命令。任一方法均会显示“分析参数”对话框的“重力/加速度”选项卡。
若要应用由地球重力引起的加速度,请按“设置为标准重力”按钮。模型单位中将应用重力加速度的标准值。若要应用其他加速度大小,请在“体积力加速度”字段中指定。接下来,请使用“X 乘子”、“Y 乘子”和“Z 乘子”字段,沿加速度的应用方向定义矢量。如果仅在其中一个字段指定值,则系统将沿该方向应用加速度。如果在多个字段中指定值,则系统将沿任意矢量应用加速度。“体积力加速度”字段中的值将在沿该方向应用于模型之前,先与这三个字段中的值相乘。
X、Y 和 Z 乘子的值不会标准化为一个单位矢量,因为它们适用于多种载荷。请参考以下两个示例:
对于非线性分析,请使用提供的下拉列表选择将控制重力/加速度载荷的载荷曲线。您必须以前定义过载荷曲线且模型必须按顺序保存,这样,它才能显示在此列表中。
重力应用于模型后,“FEA 编辑器”和“结果”环境的显示区域中将出现一个箭头,表明重力载荷方向。重力箭头可以出现在显示区域的以下任一位置:
在“FEA 编辑器”中,通过在树视图(位于“分析类型”条目下)的“重力/加速度”条目上单击鼠标右键,您还可以显示或隐藏重力箭头本身。
