载荷曲线编辑器
“乘子表编辑器”是一款实用程序,可用于为时间相关分析中的载荷轻松创建载荷曲线。可以通过在“载荷”对话框中按“曲线”按钮或“查看/编辑载荷曲线”按钮访问此实用程序。(按钮的名称可能因载荷或分析类型的不同而有所不同。)“载荷曲线”字段中的数字将成为在“乘子表编辑器”中创建的载荷曲线的编号。如果输入现有载荷曲线的编号,则该曲线将显示在编辑器中。如果输入不存在的载荷曲线编号,则系统会将空的载荷曲线传递到编辑器。在“乘子表编辑器”中创建载荷曲线后,还可以在“分析参数”对话框中查看该曲线。
注意: 尽管编辑器和输入列的标题为“乘子”,暗示它将与指定载荷相乘,但是某些载荷类型会将此值用作与指定载荷相加的值。若要了解如何使用乘子,请参见各载荷类型的文档。
创建载荷曲线数据
可以使用多种方法创建载荷曲线的输入。
  1. 使用电子表格:电子表格可用于输入将使用直线连接的数据点以定义载荷曲线。使用“添加行”命令或“删除行”命令,可调整电子表格中的行数。在电子表格中选择一个单元格,然后输入新编号。通过行中的数据对定义的坐标将添加在图形显示中的右侧。
  2. 拖动数据点:输入载荷曲线数据后,可使用鼠标左键在图形显示中向上或向下拖动数据点,从而更改乘子值。
  3. 导入现有数据:。如果载荷曲线作为逗号分隔的文本文件而存在,并且第一列和第二列分别为时间值和乘子值(用逗号分隔),请使用“导入 CSV”菜单浏览该文件。导入的数据将覆盖当前载荷曲线数据。这些数据可以电子表格方式创建,并以 CSV 格式保存,也可以是由测试仪器创建的测量数据。
    提示: 逗号分隔文件中的值通过使用活动的“显示单位”导入。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,如果“显示单位”中时间单位设置为秒,则值 3.14 将作为 3.14 秒导入,如果“显示单位”设置为分钟,则作为 3.14 分钟导入。
  4. 输入公式:如果载荷曲线是数学公式,请选择“方程编辑器”菜单。此时将出现一个对话框,用户可在其中指定用于定义载荷曲线的方程。在“开始 X”字段中输入此方程的开始时间。在“结束 X”字段中输入此方程的结束时间。在“间隔”字段中指定定义数据点的频率。系统将通过连接这些数据点的直线插值负载曲线。在“方程”字段中,定义要使用的方程。使用 X 作为变量。可以通过单击以下预定义的函数之一并将其拖动到“方程”字段中或通过将其键入该字段中以进行使用。例如,方程 5*SIN(3.25*(2*p)*X) 将生成振幅为 5、频率为 3.25 Hz 的正弦曲线。如果“开始 X”为 0、“结束 X”为 0.33 且间隔为 0.01,则生成的曲线将仅位于一个周期内(1/3.25 Hz = 0.308 秒)且周期中存在 30 个数据点。如果“覆盖节点”复选框处于激活状态,则用户更改方程后,“方程编辑器”将清除所有数据点并仅使用新方程创建的数据点。若要在不同的时间段使用不同的方程创建分段函数,您需要禁用此选项。
用于对表达式进行分组的圆括号。
求值的乘方
乘、除、加和减
ABS
此函数将求取变量的绝对值。
ARCCOS
此函数将求取变量的反余弦值。结果以弧度为单位。
ARCOSH
此函数将求取变量的反双曲余弦值。结果以弧度为单位。
ARCSIN
此函数将求取变量的反正弦值。结果以弧度为单位。
ARCTAN
此函数将求取变量的反正切值。结果以弧度为单位。
ARSINH
此函数将求取变量的反双曲正弦值。结果以弧度为单位。
ARTANH
此函数将求取变量的反双曲正切值。结果以弧度为单位。
COS
此函数将求取变量的余弦值(以弧度为单位)。
COSH
该函数将计算变量的双曲余弦值。使用的方程为:。
DEG
此函数将按系数 乘以参数。实际上,这会将参数从弧度转换为度。
EXP
此函数将求取底数为常数 e 指数为变量的值。
INT
此函数将为变量中的所有值截断小数点后的值。因此,如果此函数中的变量为 1.2345,则此函数的输出将为 1.0。
LN
此函数将求取变量的自然对数。
LOG
此函数将计算变量的对数(底数为 10)。
P
pi (3.1415926) 的值。
RAD
此函数将按系数 乘以参数。实际上,这会将参数从度转换为弧度。
SIN
此函数将求取变量的正弦值(以弧度为单位)。
SINH
此函数将计算变量的双曲正弦值。使用的方程为:。
SQR
此函数将求取变量的平方根。
TAN
此函数将求取变量的正切值。即正弦值除以余弦值的商。
TANH
此函数将求取变量的双曲正切值。即双曲正弦值除以双曲余弦值的商。
由于载荷曲线数据需要以升序排序,因此请使用“排序”按钮根据需要对行进行排序。
其他选项
