载荷与约束
此部分中介绍的载荷与约束特别适用于非线性分析。其他载荷和约束将在常规信息(适用于多个分析类型)下的载荷和约束部分中介绍。
重要: 另请参见常规载荷和约束页面中常规注意事项标题和在重复顶点处应用载荷和约束标题下的信息。
载荷
非线性分析中的载荷在分析过程中可能会发生变化。这是通过载荷曲线控制的。大多数载荷会指定给载荷曲线。多个载荷可能遵循相同的载荷曲线,且在大多数情况下,单个载荷可以指定给不同的载荷曲线。请参见下面的列表。
此外,某些类型的单元可用于创建载荷。桁架单元和梁单元具有一些未指定给载荷曲线的预载。激励器单元可用于控制两个节点之间的距离;每个部件中的激励器单元可以指定给不同的载荷曲线。
可以使用两种方法创建载荷曲线。第一,可以从载荷对话框直接访问载荷曲线编辑器。第二,可以使用“分析参数”对话框中的“载荷曲线”选项卡。
单击相关链接,了解您需深入查看的载荷。
载荷 载荷曲线
梁预载 将初始载荷添加到梁单元,以创建预载和预应力。
离心载荷 整个模型采用指定给一条载荷曲线的离心载荷。
分布载荷 不同的分布载荷可以指定给不同的载荷曲线。
力 不同的力可以指定给不同的载荷曲线。
重力或加速度 整个模型采用指定给一条载荷曲线的重力。
静水压力 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。
初始速度 速度不会指定给载荷曲线。
集中质量 质量不会指定给载荷曲线。
力矩 不同的力矩可以指定给不同的载荷曲线。
规定位移 不同的位移可以指定给不同的载荷曲线。
压力或拉力 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。
探测 不完全是载荷,而是模型中影响其他载荷的节点标记。
远程载荷和约束 基于外施载荷类型的载荷曲线。
温度 所有温度遵循一条载荷曲线。
变载荷 不同表面上的压力可以指定给不同的载荷曲线。
电压 所有电压遵循一条载荷曲线。
注:
  • MES Riks 法分析不使用除节点力和力矩以外的其他任何载荷。
  • “非线性材料固有频率(模态)”不使用除集中质量以外的其他任何载荷。
约束
约束在整个分析中恒定。当然,仅当部件互相接触时,碰撞面和面面接触才会影响模型。否则,输入值在整个分析中恒定。
提示: 如果节点需要在某个时间释放,则可使用规定位移取代边界条件。可以为规定位移提供消亡时间来释放节点。
