静水压力
注: 此部分中的信息适用于所有支持静水压力载荷的线性和非线性分析。
随着流体深度的增长,流体水面中的静水压力将呈线性变化。静水压力大小 =(流体密度)x(流体表面下的深度)。
您可以将静水压力应用于板、壳、块体和三维运动学、非线性膜、三维垫片或四面体单元。默认情况下,该压力垂直于单元的面。
应用静水压力
如果已选择表面,则可在显示区域中单击鼠标右键,选择“添加”下拉菜单,然后选择“表面静水压力”命令。此命令还位于功能区中(“设置”“载荷”“静水压力”)。
若要将静水压力应用于任何受支持的单元类型,请执行以下操作:
注: 对于 非线性 分析中的静水载荷,仅 2013 之前的软件版本包含其他“乘子”字段。此选项现已消除。实际上,所有新载荷均基于不可改变的乘子 1。对于在版本 2013 或更高版本中打开的旧模型,指定的流体密度将根据旧版乘子增加或减小,以确保生成等效载荷。例如,假定您有一个非线性分析模型(在版本 2012 或更早版本中创建),其中已应用流体密度为 0.025、乘子为 3 的静水载荷。如果在版本 2013 或更新版本中打开此模型,则指定的流体密度为 0.075 (3 x 0.025)。
请参考下面的图 1。点 S 表示沿流体顶部的任意点。矢量 V 是增加流体深度的方向。深红色线是形成水箱的单元表面。作用于墙面的压力 (Pv) 是深度函数,从流体表面向下移动时以线性方式增加。由于默认载荷方向垂直于单元的表面,因此沿水箱底部垂直施加压力。
图 1:静水压力
在“创建静水压力对象”对话框中,有一个“压力”选项。选项如下所示:
注: 如果单元表面是水平的(例如,沿平底水箱的底部),则单元表面的法线方向和流体法线方向平行,因此静水压力的水平分量为零。在这种情况下,对于“压力类型”选项“水平方向全压力”或“仅水平分量”,应用的静水压力为 0。
(a) 垂直于表面
(b) 水平方向全压力
(c) 仅水平分量
图 2:静水压力类型
静水压力载荷的可视化:
对于基于 CAD 的模型,系统沿表面显示箭头,以便在 FEA 编辑器中指示应用的静水压力载荷。箭头指向表面法线或水平方向(取决于您选择的载荷选项)。但是,箭头的长度不会缩放,无法指示随流体深度增加而变化的压力大小。对于流体表面以上的高程,不显示箭头。因此,静水压力箭头不一定全部显示在每个选定表面中。
对于基于非 CAD 的模型,FEA 编辑器中将沿表面显示 H 字形,以指示静水压力载荷。
静水压力在求解阶段转换为节点力。对于所有模型,“结果”环境均显示不同长度的箭头,用于指示不同流体深度的载荷方向和压力变化。求解之前,您可以检查模型,确认静水载荷正确。
关于常规壳单元的说明
非线性“常规”壳单元将单元厚度纳入压力载荷。
(其他支持静水压力载荷的平面单元(板、膜、共旋壳和薄壳)均考虑中间面中应用的压力。使用“单元定义”对话框的“高级”选项卡中的“单元公式”选择器,可以设置该类壳单元。)
如前所述,常规壳单元可以选择将静水压力应用于“顶部”、“底部”、“两侧”或“两者都不”。
尽管单元的顶部和底部面积在无应力条件下相等,但大位移效应可以不同的方式拉伸两个表面。因此,尽管顶部 (-1000) 和底部 (1000) 均匀压力的图形看似相同,但结果可能有所差异。静水载荷存在类似的情况。此外,对于倾斜表面或曲面,考虑厚度将更改流体与单元接触的有效流体深度,从而影响静水压力(具体取决于载荷应用于单元的顶部还是底部)。请参见下图。
(a) 平面单元,左图的平面单元将负压力应用于单元顶部,右图的平面单元将正压力应用于单元底部。在无应力条件下,顶部和底部的面积相同。(单元法线点用 X 表示。)
(b) 拉伸单元时,顶部和底部的面积也随之拉伸。因此,由于顶部和底部的压力相同,总压力可能不同。在此示例中,顶部的拉伸幅度超过底部,因此与压力位于底部的模型相比,在压力位于顶部的模型中,力要更大。
(c) 上图演示了厚度如何影响常规壳和板单元的静水压力。X 表示单元法线点。请注意,沿底部的流体深度范围(Db1 到 Db2)不同于沿顶部的流体深度范围(Dt1 到 Dt2)。因此,静水压力载荷将有所不同,具体取决于将静水压力应用于平面单元的顶部还是底部。这种效应将适用于沿倾斜、弯曲或水平表面的常规壳单元。
提示:如何合并恒定压力与静水压力
通常情况下,恒定压力 (P) 与静水压力合并在一起。例如,部分装有水并在水面上加压空气的水箱。对于 2013 和更高版本的软件,在线性静态应力分析中,您可以将多个表面载荷应用于一个或一组表面。将 P 应用为表面压力载荷,并将静水载荷添加到相同表面。
但是,如果要设置非线性分析,或者如果您预测可能同时存在线性和非线性分析(例如,使用单独的设计工况),则需要使用其他方法。非线性分析不支持多个表面载荷。可以通过两种方法应用合并的恒定压力和静水压力载荷。
  1. 第一种方法是指定高程超出实际流体表面的自由表面点。在流体顶部及其上方,压力为 P,适用方程如下:
    P =(较高自由表面的坐标 - 实际流体表面的坐标)*(流体密度)。
    除较高自由表面的坐标之外,所有值均已知,因此请计算此值并代入静水压力。重新排列之前方程的项,求解较高自由表面,如下所示:
    较高自由表面的坐标 = P/(流体密度)+(实际流体表面的坐标)
    恒定压力 + 静水压力 = 更大深度的静水压力
    通常,可能需要调整模型的表面编号,以便仅在所需位置(水位线下)应用静水压力,而不是上图中的虚线区域(水位线上)。恒定压力应用于水位线上的表面。对于基于 CAD 的模型,在 CAD 应用程序中分割表面是执行此操作的首选方法,但是也可在 Autodesk Simulation 中更改直线的表面属性。
  2. 此问题的第二个解决方案是施加“表面变载荷”。根据相应的坐标方向定义方程,这将生成所需的线性渐增压力。对于前一个示例,可能必须分割 CAD 或 FEA 模型的表面,才能对所需区域施加载荷。有关表面变载荷的详细信息,请参见可变压力页面。
