远处受力
注: 此部分中的信息适用于线性和非线性结构分析。具体地说,以下分析类型支持“远处受力”载荷:
远处受力的作用
重要: 如果远处受力应用于多个表面,则指定的载荷不会分布在所有选定的表面上,且每个表面仅接收载荷大小的一部分。相反,指定的所有力分布在各个选定的表面上。例如,如果 200N 力应用于三个表面,则外施总载荷为 600N(每个表面 200N * 3 个表面)。如果需要将空间点处的一个载荷大小分布在多个表面上,请使用远程载荷和约束命令,而不是“远处受力”命令。
应用远处受力
  1. 选择一个或多个远处受力将作用于模型的表面。例如,为模型中未包括的电动机支架选择安装面。使用远处受力,您可应用电动机和支架重量以及任何工作载荷在选定的安装面中产生的效应。
  2. 单击“设置”“载荷”“远处受力”功能区命令。或者,在显示区域中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加”“表面远处受力”。
  3. 指定力的“数值”。单击“翻转方向”按钮 (),反转外施载荷的符号,从而反转其方向。
  4. 通过以下两种方法之一指定远处受力点的位置...
    • 在 X、Y和 Z 输入字段中键入坐标;或者
    • 单击“点选择器”按钮,然后在模型上拾取一个顶点。如果已在远处受力位置添加构造顶点,则此方法有效。此外,如果所需的点位于现有模型顶点的已知偏移位置,则此方法也非常有用。在后一种情况下,请在选择参考顶点之后调整一个或两个坐标,以反映位置偏移量。
  5. 通过以下三种方法之一指定载荷方向:
    • 激活 X、Y或 Z 单选按钮,指定全局轴方向。
    • 激活“自定义”单选按钮,然后在 X、Y和 Z 输入字段中,输入单位方向矢量的分量。
    • 单击“矢量选择器”按钮,然后连续单击模型上的两个点,以指示所需的矢量方向。
  6. 指定“载荷工况/载荷曲线”编号。(可选)单击“曲线”按钮,定义非线性分析的载荷曲线。
  7. 单击“确定”,应用力并关闭“远处受力对象”对话框。
