“处理器”选项卡
在“处理器”选项卡中,可指定默认情况下要用于运行仿真的处理器(或求解器)。此外,您还可以在此选项卡内指定 Nastran 求解的错误处理选项。
默认处理器
仅当 Autodesk Nastran 求解器适用于分析类型时,才会列出“分析类型”并提供“默认处理器”选项。对于未列出的分析类型,始终使用原生 Simulation Mechanical 处理器。
作为原生 Simulation Mechanical 求解器的备选方法,Nastran 处理器适用于以下分析类型:
注: 上述列表是指可以在 Simulation Mechanical 中使用 Nastran 求解器进行求解的分析。这些类型的分析模型也可以导出到 Autodesk Nastran 编辑器并在其中求解。使用“Nastran 处理器 - 动力设计分析方法(DDAM)”,还可以求解另外一种分析类型。但是,必须将此分析类型导出到 Nastran 编辑器,才能使用 Nastran 处理器对其求解。您只能在 Simulation Mechanical 内使用原生处理器求解 DDAM 分析。
处理器选项
对于 Nastran 支持的上述六种分析类型,处理器选项包括:
  • 自动:使用 Simulation Mechanical 求解器。
  • SimMech:使用 Simulation Mechanical 求解器。
  • Nastran:使用 Autodesk Nastran 求解器。
提示: 在此处选择的选项将控制“分析”“分析”“运行仿真”命令的操作。但是,您可以覆盖默认选项。单击向下箭头,展开“运行仿真”命令。然后,选择“使用 SimMech 运行” 或“使用 Nastran 运行”子命令,覆盖默认处理器设置。
注: “默认处理器”设置控制求解器管理器的“处理器”列内最初显示的求解器。
Nastran“错误处理”选项
指定当 Nastran 求解器因模型中存在不兼容问题返回错误消息时,该程序将要执行的操作。例如,不受支持的载荷、材料模型或单元类型便属于不兼容的相关错误。
“处理器”选项卡的“错误处理”部分中列出了两个选项。选项(通过单选按钮选择)包括:
注: 对于除因不兼容问题以外而导致的错误,将取消分析。在这种情况下,如果要尝试使用 Simulation Mechanical 求解器重新运行分析,则必须手动执行此操作。
