无论采用何种形式,有限元分析 (FEA) 最终旨在对方程组进行求解。以下面所示的两个简单弹簧模型为例,其中,F1 和 F2 是外施载荷,K1 和 K2 是弹簧刚度,X1 和 X2 是每端的变形。请记住,其中任一外施载荷可以为零,但都是已知值。每个弹簧由于延伸而产生的力未知,但可以通过直接公式 F = k*x 计算得出。鉴于弹簧 1 和 2 分别延伸 X1 和 (X2-X1),我们可以写出对每个节点处的力进行求和的方程:
F1 - K1*X1 + K2*(X2-X1) = 0 | 节点 1 |
F2 - K2*(X2-X1) = 0 | 节点 2 |
重新排列方程后得出:
F1 = (K1 + K2)*X1 - K2*X2 | 节点 1 |
F2 = -K2*X1 + K2*X2 | 节点 2 |
这些方程可以矩阵形式表示,如下所示:
或者,用简化符号表示为 {F} = [K]{X}。
求解器将在 FEA 中求解方程矩阵。随着计算机硬件和计算技术的不断发展,此软件新增了许多新求解器。每一种分析均可选择各种求解器。在许多情况下,默认选项为“自动”。在这种情况下,此软件通常会根据模型尺寸(方程数)选择最适合分析的求解器。下文阐述了每种求解器的常规方法:
根据单元连接在一起的方式,刚度矩阵 [K] 通常非常稀疏。许多项为零。由于值零不会影响求解,因此大多数求解技术均以各种方式编程,以忽略零项。其中一种方法可以使用少量内存来存储矩阵,但需要优化才能最大程度地减少占用的内存;而另一种方法则使用更多变量来存储矩阵(因此需要更多内存),但整体速度更快。
接下来,方程组的求解方法将确定分析所需的时间。有些直接求解方法可以保证得出解,但前提是模型的设置正确无误(静态应力模型已经过正确约束,稳态热传递模型具有热源且能够散热等)。例如,高斯消元法和矩阵求逆等技术是便是简单的直接求解方法。此外,还有间接求解方法(已假设解)。通过将假设的解代入方程组,能够更好地估计每个未知数。重复此过程,直到解不再变化为止;因此,这些技术称为“迭代求解”。
最后,刚度矩阵在 FEA 中通常是对称的。在这些情况下,仅需存储不低于对角线的项。这样可以减少矩阵求解所需的内存数量和运算次数。如果考虑的效应导致矩阵变为非对称(例如,热传递分析中的体对体辐射或机械运动仿真中的激励器单元),则需要存储并运算整个矩阵。在这种情况下,求解时间将更长。
以下是常规求解器,它们在 使用原生 Simulation Mechanical 处理器时可用。 1 。对于特定的分析类型,每个求解器均有可能存在变化形式。例如,模态分析具有迭代求解器(子空间),这是在线性静态应力中可用的迭代求解器的变化形式(代数多重网格法,简称为 AMG)。从“设置”“模型设置”“参数”中,设置用于分析的求解器类型(或者在树视图中的“分析类型”条目上单击鼠标右键,然后选择“编辑分析参数”)。
1 注意:Autodesk Nastran 编辑器和 Nastran 求解器存在类似下列选项的选项。但默认情况下,导出到 Nastran 编辑器或在 Simulation Mechanical 中运行(使用 Nastran 处理器)的所有分析均包括 DECOMPMETHOD=AUTO Nastran 求解器选项。有关修改特定于 Nastran 的求解器选项的信息,请参见 Autodesk Nastran 求解器选项页面。
