Autodesk Nastran 求解器选项
Simulation Mechanical“分析参数”对话框中的求解器选项未映射到等效的 Nastran 参数。对于以下三种情况,已指定默认求解器参数(自动):
如何指定用户定义的求解器选项
您可使用三种方法为 Nastran 分析指定用户定义的求解器选项:
特定于 NEi/Autodesk Nastran 的求解器选项
指令 说明 选项 默认选项
DECOMPMETHOD
分解法:
  • PCGLSS – 选择并行稀疏迭代求解器,适用于所有线性和非线性静态求解。建议针对大部分问题使用此求解器,其速度通常快于 VSS 求解器。
  • VSS – 选择稀疏直接求解器,适用于所有求解。此求解器建议用于大多数问题。如果设置的 RAM 指令过低,且执行外存求解和/或物理内存有限,则性能可能会显著降低。PCGLSS 求解器应当可以更快速地解决这些类型的问题。
  • VIS - 选择稀疏迭代求解器,适用于特征值求解除外的所有求解。如果为特征值求解选择 VIS 求解器,则将使用 VSS 求解器。对包含大多数实体单元的模型执行静态求解时,建议使用此求解器。在某些情况下,其速度明显快于 VSS 求解器,并且占用更少的资源(内存和磁盘空间)。
  • PSS – 选择并行稀疏直接求解器,适用于所有求解。此求解器的速度通常要快于 VSS 求解器,在多个 CPU 的计算机上尤其如此,但可能需要更多内存。
  • AUTO – 程序根据 RAM 指令设置、材料属性、模型尺寸以及在模型中选择的解决方案选择最佳方法。
PCGLSS
VSS
VIS
PSS
AUTO
AUTO
1 注意:如果要编辑使用“导出”“第三方 FEA”命令创建的 Nastran 平台,请使用符合 MSC Nastran 约定的指令和选项。有关详细信息,请参见 MSC Nastran 程序文档。
