分布载荷
注: 此部分中的信息适用于所有支持梁分布载荷的线性和非线性分析。
分布载荷是应用到梁单元长度的载荷。分布载荷可应用于由矢量指定的任何方向。
对于“线性”分析,若要将分布载荷应用于模型,您必须在“分析参数”对话框的“乘子”选项卡中指定“压力”乘子。“数值”和“压力”乘子的乘积将更新分布载荷的大小。
对于“非线性”分析,载荷曲线将控制事件持续时间内的分布载荷大小。在“创建梁分布载荷对象”对话框中,您可以指定载荷曲线编号。
应用分布载荷
如果使用“选择”“选择”“直线”命令选择一个或多个梁单元,并在显示区域中单击鼠标右键,则可以选择“添加”下拉菜单,然后选择“梁分布载荷”命令向每个梁单元添加分布载荷。
如果载荷的大小和方向在每个选定梁的长度上恒定,请在“数值”字段中指定单位长度的载荷大小,并在“方向”部分中指定载荷的方向。单击“翻转方向”按钮 (),反转外施载荷的符号,从而反转其方向。如果载荷的大小或方向随每个选定梁的长度而变化,请禁用“均匀”复选框,并在“I-节点数值”和“J-节点数值”字段中指定每端的单位长度力大小,且在“I-节点方向”和“J-节点方向”部分中指定方向。载荷大小在节点之间线性变化。此操作基于梁。
如果要将非均匀载荷应用于梁,则可在沿梁的任意点开始和结束载荷。为此,请在两个“从 I-节点开始比例”字段中指定梁的长度比。第一个字段确定从 I-节点开始载荷的距离。第二个字段确定从 I-节点结束载荷的距离。例如,如果要仅沿梁的 3/4 应用载荷,则可分别在这两个字段中指定 0.5 和 0.75。
提示: 使用“视图”“可见性”“对象可见性”“单元轴 1”命令,可以显示梁单元的轴 1 方向。此轴位于梁单元线的方向上,正方向是从 I‑节点到 J‑节点。如果需要反转某些单元的轴 1,则可通过选择这些单元(“选择”“选择”“直线”),单击鼠标右键,然后选择“梁方向”“转换 I 和 J 节点”来完成。
仅适用于非线性分析
在“载荷工况/载荷曲线”字段中,指定用于乘以分布载荷的载荷曲线。在载荷曲线编辑器中,按“曲线”按钮定义载荷曲线,或使用“分析参数”对话框。在“乘子”字段中,指定应用于此载荷的其他乘子。
要使载荷在单元变形时与单元保持相同方向,请激活“随动”复选框(和“单元定义”中的“大位移”分析类型)。使用“随动”时,将额外执行以下计算:
  1. 开始分析时,用户载荷将从整体 X、Y 和 Z 方向转换为梁单元的局部 1、2、3 方向。
  2. 在整个分析期间,载荷一直保留在局部 1、2、3 方向上。因此,随着梁移动和转动,局部坐标轴的空间方向也会发生变化。结果,整体 X、Y、Z 中的载荷方向将发生变化。
  3. 载荷大小保持不变。但是,如果单元长度变化,则总载荷也会随之变化。如果单元长度加倍,则载荷大小将多出一倍(恒定大小 x 更新长度)。
注: 当梁轴向转动时,“结果”环境中的分布载荷可视化可能不会适当地随梁而变化。这只是一个可视化问题;计算结果不会受到任何影响。
