偏置
注: 本部分中的信息适用于线性和非线性结构分析。
如果无法在中性轴所在的实际位置绘制组成梁的线,请对梁单元应用偏置。在相应方向上将梁偏置适当距离,使梁属性代表正确的中性轴位置。下图显示了处理器如何查看已应用梁偏置的梁单元。
例如,若要将梁附着到板,使其正确连接在一起并互相传递力,则梁单元的节点必须与板的节点重合。若无偏置,这意味着梁中性轴将位于板的中间面上。实际上,这并非梁中性轴的所在位置。此时,必须应用偏置才能对装配件正确建模。在此示例中,梁中性轴所在的偏置距离应等于梁高度的一半加上板厚度的一半。
应用偏置
如果使用“选择”“选择”“直线”命令选择一个或多个梁单元,并在显示区域中单击鼠标右键,则可以选择“添加”下拉菜单,然后选择“梁偏置”命令向每个梁单元添加偏置。此命令也可以通过功能区(“设置”“梁载荷”“梁偏置”)访问。
在“I 节点”和“J 节点”部分中,指定每个整体方向上的偏置分量。您可以使用下面的按钮将偏置设置为特定值。
提示: 使用“视图”“可见性”“对象可见性”“单元轴”命令,可以显示梁单元的方向。如果需要反转某些单元的轴 1,则可通过选择这些单元(“选择”“选择”“直线”),单击鼠标右键,然后选择“梁方向”“转换 I 和 J 节点”来完成。
重要: 对于非线性结构分析,用户必须在“单元定义”对话框的“高级”选项卡中激活“大刚体转动”选项,才能从梁偏置获得最准确的结果。
