耦合单元
使用耦合单元可对某些机械系统轻松建模。特别地,这些单元有助于模拟在已知长度处耦合的部件。达到此长度时,这种耦合会通过引入刚度来建模。此刚度可使用弹性模量、耦合面积和单元长度进行计算。应再次强调的是,如果单元短于此耦合长度,则没有刚度。弹性模量应当足够高,确保在达到耦合长度时具有足够的刚度。
耦合单元参数
使用耦合单元时,请先在“单元定义”对话框的“耦合长度”字段中,指定单元具有刚度的长度下限。接下来,请在“横截面面积”字段中指定单元的横截面面积。最后,在“耦合模量”字段中指定单元模量。
耦合单元的刚度等于耦合模量 (E) 与横截面面积 (A) 的乘积除以耦合长度 (L),即:刚度 = A*E/L。如果在模型中绘制的长度短于耦合长度,则单元初始力为 0;或者,如果绘制的长度长于耦合长度,则单元初始力等于 (A*E/L)*(Ld-L),其中,Ld 是绘制的长度。耦合单元可能产生拉伸预载。
使用耦合单元的基本步骤
  1. 确保已定义单位制。
  2. 确保模型使用非线性分析类型。
  3. 对于要成为耦合单元的部件,请在其“单元类型”标题上单击鼠标右键。
  4. 选择“耦合”命令。
  5. 在“单元定义”标题上单击鼠标右键。
  6. 选择“编辑单元定义”命令。
  7. 在“耦合长度”字段中,输入要模拟耦合的耦合单元长度。
  8. 在“横截面面积”字段中输入单元的横截面面积。这是必需信息,如果不输入此信息,模型将无法运行。
  9. 在“耦合模量”字段中,输入要应用的刚度。
  10. 按“确定”按钮。
提示: 请记住,执行静态分析时可能需要考虑不依赖于接触所产生的稳定性。有关建议,请参见执行接触分析页面。
