“求解器”选项
激活命令:“设置”“模型设置”“参数”“高级”“其他”选项卡
此页面上的信息适用于以下分析类型(除非注明):
在“其他”选项卡的“求解器类型”下拉框中,可以选择非线性分析的求解器类型。选项如下所示:
提示: 如果模型包含板或壳单元,建议使用稀疏求解器,即便针对大型模型也是如此。对于大型模型,选择稀疏求解器可防止自动选择迭代求解器。
如上所示,某些求解器可利用计算机上的多个线程/内核(如果可用)。在这种情况下,将启用“线程/内核数” 下拉菜单控件。您需要使用所有可用的线程/内核来确保以最快速度求解。但是,如果您需要在分析的同时利用某些计算能力运行其他应用程序,则可能会选择使用较少的线程/内核。
“迭代求解器”部分:
如果选择“迭代求解器”,则系统将启用“迭代求解器”部分。此部分的输入如下:
注意: 解的精确度取决于收敛容差;容差越小,解越精确,但所需的迭代次数也有可能越多。与所有迭代求解一样,您应检查结果,确认达到所需的精确度。在某些情况下,使用不同的收敛容差执行两次分析,这是确认精确度的最佳方式。
“稀疏求解器”部分
如果选中“稀疏求解器”,则系统将启用“稀疏求解器”部分。此部分的输入如下:
用于表示质量的选项
使用 MES 时,您可以在“质量表示法”下拉框中的两种质量表示法之间选择:“集中”和“一致”。“集中”会将单元质量置于节点上;“一致”会将单元质量分散至整个体积中。应当注意的是,如果需要使用一致质量,则每个求解步骤需要明显更长的时间来计算有效有效载荷矢量。许多情况下,一致(与集中相对)质量分析中额外所需的工作时间没有意义。
