“范围设置”选项卡
激活命令:在“结果”环境中,“结果等值线” “设置” “图例属性” “范围设置”选项卡。
“当前范围”部分
自动计算数值范围
如果激活此复选框,范围将介于当前结果等值线的最大值到最小值之间。
提示: 有关如何根据各种设置显示结果的阐述,另请参见“结果”环境页面。
“低”和“高”
若要将图例框的最小值和最大值指定为特定数字,您可以在“低”和“高”字段中进行指定。清除“自动计算数值范围”复选框。每个记号上的数字将均匀分布在这两个数字之间。
“阀值”部分
此部分可用于仅对所含结果高于或低于用户指定数字的单元或节点着色。您可以激活相应的复选框,然后指定该数字或使用相应部分中的滑块。您可以轻松看到模型中超过设计规范的区域。您可以同时使用“小于”和“大于”部分。在查看张量结果时,您可以对拉伸和压缩应力求值。
单位制注意事项
在切换“模型单位”或“显示单位”时,“当前范围”和“阈值”需要加以说明。如果激活不同的“单位制”,则会转换用户输入的值。如果更改结果类型,则不会转换用户输入的值。
示例:执行热传递分析并查看温度结果。针对“当前范围”输入 340 到 400 K。如果将“显示单位”更改为以 o C 为温度单位的单位制(如“公制 mks (SI)”),则“当前范围”将为 66.85 到 126.85 o C。以 K 为单位的原始温度范围将转换为 o C。如果激活以 o F 为温度单位的其他“显示单位”(如“英制(in BTU)”),则“当前范围”现在会变为 152.33 到 260.33 o F。
如果现在将“结果”从“温度”更改为“热通量”,则不存在相关性。因此,用户输入的值会予以保留,但是值的单位现在有所不同。范围现在变成 152.33 到 260.33 BTU/(in 2 sec)。激活“公制 mks (SI)”单位制会将范围转换为 2.49E8 到 4.26E8 J/(m 2 sec),依此类推。
阈值以相同的方式运作。
