“结果”环境
“结果”环境有两个用途:
注:
了解结果
根据分析类型,可能会显示两种截然不同的结果。了解这些结果之间的差异是明智的做法。
分析结果可通过绘图或查询直观地获得。以下是二者之间的细微差别。
如果模型包括由实体单元组成的部件(实体单元类型包括块体、三维和四面体单元),则默认情况下,视觉显示的值均基于模型表面上形成单元的所有节点。如果某个单元的任意节点位于表面上,则该单元视为位于表面上。(请注意,表面可能位于模型内,如内部型腔的表面。)因此,从技术角度来说,图例中显示的最大值或最小值可能位于一个单元的表面下的节点处。在这种情况下,即便有可能,事实上也很难看出模型上表示最大值或最小值的颜色。如果选择并隐藏某些单元,则会创建一组新的表面单元,且显示的结果将取决于附着到表面单元的一组新节点。
对于应力模型,由于最大应力通常出现在模型的外部表面,因此仅接受从表面查看结果。如果最大预期应力出现在模型内部(例如,赫茨接触应力或热应力),则将使用剖切平面或隐藏单元来显示模型内部,因此新表面上的节点适用于所有结果。对于其他分析类型,最大结果可能出现在实体网格的内部。对于这些情况,请使用“结果选项”“视图”“显示内部网格”。如果此项处于活动状态,则显示结果时所有实体单元均会使用。请参见图 1:
使用块体单元建模的实体立方体的默认视图。“结果选项”“视图”“显示内部网格”处于禁用状态。 如果剖切模型,您会看到仅显示表面上的单元 (1)。默认情况下,内部单元 (2) 的结果不会显示。显示区域中视觉显示的结果取决于附着到表面单元 (3) 的节点。
图 1:实体单元结果
正如上述隐藏单元示例一样,在“结果”环境中对模型进行物理剖切时,会显示一层新的表面单元。图 1 中的剖切属于一种理论阐述。
有关这些主题的附加信息,另请参见文档的以下部分:
“结果”选项 激活或禁用单元结果的平滑。
“平滑”选项 设置用于平滑计算的选项,如平滑函数(默认情况下为“平均”,还有“最大值”、“最小值”、“范围”等其他选项),以及用于跨部件边界平滑的选项。
“绘图设置”对话框 更改彩色等值线的显示,以及与图例框关联的所有对象的显示。
探测 当鼠标暂停在节点上方时显示节点处的结果。
结果 在文本窗口中获取选定节点的结果,提供了许多选项,支持您合计结果并将其保存到文件。
显示内部网格 激活或禁用内部实体单元的显示。
绘制分析结果 绘制单个或多个节点的结果并操纵结果(导数、积分等)。
选择、可见项和隐藏单元
可通过以下方法选择单元和节点:
