热源
热源载荷的作用
应用表面热源
  1. (可选)选择一个或多个要接收载荷的表面。然后,执行以下操作之一:
    • 单击“设置”“热载荷”“热源”,或者
    • 在显示区域中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加”“表面热源”。
    注: 在访问功能区命令之前,无需预先选择表面。此外,您还可以在单击“热源”功能区命令之后选择表面。但是,您必须预先选择表面,然后才能从关联菜单中访问“添加”“表面热源”命令。
  2. 如果未预先选择要接收热源载荷的表面,请立即选择。
  3. (可选)如果要定义每个选定表面的总热通量大小,而不是单位面积的热,请激活“输入数值作为总热”复选框。
    注: 此选项仅适用于基于 CAD、并使用“实体”或“板/壳”选项生成未修改网格的模型。指定总热通量大小时,需要 CAD 模型的表面面积数据。如果以下三个条件中的任何一个适用,则必须定义单位面积的热:
    • 模型是手动构建的(结构化的网格几何)。
    • 模型基于 CAD,但已手动更改网格。更改表面网格线的属性、移动节点或添加/删除直线会导致 CAD 模型的表面面积数据变得不可靠。
    • 载荷将应用于已进行中间面网格划分的表面或部件中稍后会转换为中间面网格的外表面。无法从 CAD 模型数据中直接确定中间面的表面面积。
    如果使用“输入数值作为总热”选项定义载荷,则指定值将应用于每个选定表面。例如,如果选择三个表面、选中此选项并指定数值 -10 W,将应用总计 30 W 的散热片(每个表面散发 10 W 热)。反之,如果不激活“输入数值作为总热”选项,那么选择多少表面并不重要。无论选择多少个表面,都会根据单位面积均匀地应用该数值。选定表面的总面积越大,总载荷就越大。
  4. 按照此页面的“完成热源载荷的定义”部分中的步骤继续执行操作。
应用节点热源
  1. (或者)选择一个或多个要接收载荷的顶点。然后,执行以下操作之一:
    • 在显示区域中单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加”“节点热源”。
    注: 在访问功能区命令之前,无需预先选择顶点。此外,您还可以在单击“热源”功能区命令之后选择顶点。但是,您必须预先选择顶点,然后才能从关联菜单中访问“添加”“节点热源”命令。
  2. 如果未预先选择要接收热源载荷的顶点,请立即选择。
  3. 按照此页面的“完成热源载荷的定义”部分中的步骤继续执行操作。
提示: 有关在重复顶点上应用节点载荷的方式信息,请参见载荷与约束页面中“重复顶点的载荷与约束应用”标题下的注释。
完成热源载荷的定义
通过执行前面的步骤添加节点或表面热源载荷之后,请按照如下方式完成载荷设置:
  1. 如果要将热源应用于板单元,且您希望将其应用于两侧,请激活“施加载荷于上下两侧”复选框。由于只有一个顶点沿板单元的厚度,因此施加载荷于上下两侧相当于施加载荷于一侧两次。
  2. 如果要执行瞬态热传递分析,请在“载荷曲线”下拉框中选择将应用于热源的载荷曲线。载荷曲线 0 表示该值将在整个分析中保持不变。接下来,如果要使用曲线控制载荷,请执行以下操作:
    • 按“曲线”按钮,以在载荷曲线编辑器中定义载荷曲线,或者
    • 稍后在“分析参数”对话框内定义载荷曲线(“设置”“模型设置”“参数”“分析参数”)。
    注: 热源按“分析参数”对话框“乘子”选项卡上的“对流乘子”进行缩放。除了缩放热源之外,您还可以使用该乘子更改载荷的符号。即,您可以使用该乘子在热源(正项乘积)与散热片(负项乘积)之间交替变化。
