静电结果
“静电结果”的某些命令与“线性结果”的命令相同。下面是静电分析特有的命令。
显示在功能区中的命令取决于执行的静电分析类型 - “场强度和电压”或“电流和电压”。
注意: 软件经过更改后,通过低于 V23.1 版本(2009 年 2 月)软件计算出的“静电场强度和电压”结果不应再用于版本 V23.1 或更高版本的软件。如果 V23.1 或更新版本中需要这些结果,则必须再次执行分析。
电压
如果此选项处于活动状态,则显示将基于节点处的电势。
电流
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示电流。
通过面的速率
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。如果此命令处于活动状态,则显示将基于垂直于关联面的电流速。对于块体单元,将显示面。若要查看内部面,应使用“结果选项” “视图”“收缩单元”。正值表示电流通过面流出单元;负值表示电流通过面流入单元。对于内部单元,流出单元并流入相邻单元的电流应相等。因此,修匀值应为零。若要查看此情况下的电流幅值,请禁用“结果等值线”“设置”“平滑结果”。若要对通过一组面的电流进行求和,请使用“查询结果”“查询”“当前结果”。请选择面,然后在“摘要”下拉框中选择“总和”选项。
场线
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。如果此命令处于活动状态,则显示将基于通过模型的电流场。在“分析参数”对话框的“选项”选项卡中激活“调用流路生成器”复选框后,此命令才可用于二维模型。
电场
此命令将仅适用于静电场强度和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示单元形心处的电场。
位移场
此命令将仅适用于静电场强度和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示单元形心处的位移场。
提示: 根据介电常数单位,位移场计算结果单位使用电流 x 时间/长度 2 的单位。当模型单位为牛顿、秒、米、安培和伏特时,A-s/m 2 的结果等于 N/(V-m)。[可以将 A-s/m 2 与 N/N 相乘并记住电压定义为 1 N-m/(A-s) 来确认此结果。] 对于其他单位制,自定义结果可用于将位移场结果转换为 N/(V-m) 或力/(电压-长度) 的其他单位,如下所示:
  1. 将现有结果转换为 A-s/m2。请记住该单位等同于 N/(V-m)。
  2. 将 N/(V-m) 转换成这些单位。
精度
精度方法用于亮显一个单元到下一单元的结果阶梯式变化。在理想模型中,相邻单元之间的电流通量将平滑变化。在将模型解剖为多个单元的过程中,一个单元到下一单元的结果之间始终存在一些变化。结果不连续。
在静电场中,精度基于从单元到单元(跨单元边界)的不连续电流通量值(或电场)。计算公式如下:
其中:
P i 是节点 i 处的精度,
max 是节点 i 处的最大电流通量(或电场)值,通过查找相邻单元中的最大值获得。
min 是节点 i 处的最小电流通量(或电场)值,通过查找相邻单元中的最小值获得。
MAX 是电流通量(或电场)值的全局最大值。
根据上述公式,精度值范围大于等于 0 且小于等于 0.5。
静电力
“场强度和电压”分析中生成静电力后,选择“结果等值线”“电压和场强度”将显示指定表面节点处的静电力。(请参见静电场强度和电压中的计算静电场产生的力段落。)
可以根据静电力值(力的 X、Y 或 Z 分量)对模型进行着色或使用“矢量”绘图以通过箭头显示力。
静电电荷
“场强度和电压”分析中生成电荷后,选择“结果等值线” “电压和场强度” “静电电荷”将显示指定表面节点处的静电电荷。表面上的静电电荷总和可用于计算电容。(请参见静电场强度和电压中的“计算静电场产生的力和电荷”段落。)
