选择“单位制”
您可在模型中使用两种类型的单位制:
  1. 模型单位是尺寸一致的单位制。Simulation Mechanical 采用“模型单位”制存储所有输入和结果。因此,模型只有一种“模型单位”。
  2. 尽管 Autodesk Simulation 采用“模型单位”存储输入和结果,但是您可以定义任意数量的“显示单位”。任何输入或结果均以所选的“显示单位”显示。您可以在整个会话中更改单位,以简化数值的输入。例如,已知模型压力以 psi 为单位,但是材料属性采用公制 SI 单位。激活“英制(in)”单位可输入以 psi 为单位的已知压力,然后切换到“公制 SI”输入材料属性。
单击树视图中的“单位制”分支可管理单位制。
定义显示单位
根据需要创建多个显示单位。在树视图的“单位制”标题上单击鼠标右键,然后选择“新建”。将显示“单位制”对话框。要使此单位制显示在每个新模型中,请选择“添加到新模型的树中”选项。如果仅希望将单位制应用于当前模型,请勿选择该选项。
您还可以更改任何条目的显示单位。在树视图中的相应条目上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
指定模型单位
Autodesk Simulation 按照如下方式指定模型单位:
模型类型 模型单位
CAD 实体模型
在创建 Autodesk Simulation 文件时,长度单位发生转换。该软件选择与长度单位最匹配的单位制。因此,其他尺寸(如力、时间等)的单位可能与 CAD 模型单位不匹配。
其他模型
包括手动创建的模型、不含单位制的 CAD 模型(如 DXF 和线框格式)和第三方 FEA 模型。
单击 “选项”,在启动手动构建的模型之前设置默认模型单位。选择“分析”选项卡,然后单击“默认建模单位”。您还可以在树视图中的“模型单位”上单击鼠标右键,然后选择“编辑: 默认模型单位”。
可以为新模型设置不同的模型单位。在 “新建”对话框中,单击“替代默认单位”。设置的单位仅适用于当前模型;下一个新模型使用默认建模单位。
打开不带单位的文件时,Autodesk Simulation 会提示您设置模型单位。
注:
    您可以在启动模型之后更改模型单位,但是没有任何现有数值会转换为新的单位制。当前值在被使用时将带有一个新的单位标签。因此,只在必要时更改模型单位,然后核实所有输入值。请考虑更改显示单位,而不是更改模型单位。
    例如,如果将单位制更改为“英制(ft)”,采用“英制(in)”单位创建的 1 英寸*1 英寸部件将变为 1 英尺*1 英尺。网格不会自动缩放到 0.0833 英尺*0.0833 英尺。
    若要更改模型单位,请在树视图中的“模型单位”分支上单击鼠标右键,然后选择“编辑: 当前建模单位”。选择“是”继续并根据需要更改单位。
使用单位制输入值
若要更改为不同的单位制,请在树视图中选择适当的条目,单击鼠标右键,然后选择“激活”。请在访问该对话框之前设置单位值;您可以随时更改结果的单位。
除非本文档中注明,否则将根据两个模型的模型单位转换从一个分析传输到另一个分析的结果。如果 Autodesk Simulation 无法确定结果文件模型单位,则转换不适用。转换适用于以下类型的结果:
  1. 从以下分析的热传递结果中读取的温度:
    • 线性应力分析
    • 机械运动仿真 (MES)
    • 瞬态热传递分析
    • 静电分析
  2. 从以下分析的静电结果中读取的电压:
    • 线性应力分析
    • MES
  3. 转换使用“从文件中加载”读取的结果(温度和静电反作用力),与节点坐标一样。
结果和新分析将对不带模型和显示单位的软件版本使用相同的单位制。该软件不转换结果。
由其他分析使用的以下结果不会转换。以下模型必须使用相同的“模型单位”:
“单位制”对话框
定义模型或显示单位时,“单位制”对话框的功能如下:
变量 自定义选项 预定义单位制的默认变量
    英制 (in) 英制 (in Btu) 英制 (ft) 英制 (ft Btu) 公制 mks (SI) 公制 cgs
力 磅力(lbf) X X X X
  牛顿(N)         X
  达因(dyn)           X
  分牛(dN)
  十牛(daN)
  千牛(kN)
  千磅(kip)
长度 英寸(in) X X
  英尺(ft)     X X
  米(m)         X
  厘米(cm)           X
  毫米(mm)
  微米(m)
时间 秒(s) X X X X X X
  分钟(min)
  小时(hr)
温度(绝对) °F (°R) X X X X
(请参见注释 1) °C (°K)         X X
  °K (°K)
  °R (°R)
热能 英寸*磅力(in*lbf) X
  英尺*磅力(ft*lbf)     X
  焦耳(J)         X
  erg           X
  毫焦耳(mJ)
  英制热单位(Btu)   X
  卡路里(cal)
电压 伏特(V) X X X X X X
(请参见注释 2) 毫伏(mV)
电流 安培(A) X X X X X X
  毫安(mA)
电阻 欧姆 X X X X X X
  毫欧
  兆欧姆
质量 lbf*s^2/in X X
  斯勒格     X X
  千克(kg)         X
  克(g)           X
  磅质量(lbm)
注:
  1. 不能选择单独“温度”和“绝对温度”。首先显示“温度”单位,然后在括号中显示“绝对温度”。
  2. 从技术上讲,伏特派生自牛顿、米、秒和安培。这对该软件产生的唯一影响是显示静电力结果。
