当板单元特性(厚度、法线点、温度梯度等)必须在单个部件内进行调整时,可以使用“基于表面”特性选项。使用此选项时,可以为板部件中每个唯一的表面编号分别定义特性。板单元页面将介绍可以在“基于部件”和“基于表面”特性之间选择的两个位置,即浏览器和“单元定义”对话框。本页面将介绍如何高效地处理“单元定义”对话框中的板单元特性电子表格内的数据。
注: 当您从“基于部件”模式切换到“基于表面”模式时,将显示一条弹出提示。您可以选择是否要将当前特性复制到正在编辑的部件内的每个表面。如果当前特性表示大多数表面,将这些特性复制到每个表面作为起点会很方便。
编辑“单元定义”对话框内的“基于表面的特性”
若要使用以下步骤,您必须了解板单元表面的表面编号。
如何从某一行复制特性并将其粘贴到一个或多个目标行:
- 确保所有必要的特性均已在要复制的行内定义。
- 通过选中第一列中的框选择源行。
- 单击“复制行”按钮。
- 在第一列中,取消选中源行框,并为要粘贴特性的每个目标表面选中对应框。
- 单击“粘贴行”按钮。
- 若要清除行选择,请分别取消选中第一列中的这些框,或者单击标题中的复选框两次。
如何在一次操作中编辑多行:
- 通过选中第一列中的这些框,来选择要为其指定相同特性的所有行。
提示: 如果要编辑部件中大多数表面,更为方便的做法是单击标题中的复选框来选择所有行,然后分别取消选中不想要编辑的行。
- 单击“编辑选定行”按钮。将出现一个单独的对话框,用于输入特性,如板单元页面的“电子表格中显示的列的完整列表”部分中所述。
- 选择所需的选项,并输入“厚度”、“法线点”、“节点排序方法”、“节点”、“沿厚度的温度梯度”和/或“平均温差”。(如果需要)。
- 单击“确定”接受这些值,然后返回到“单元定义 - 板”对话框。或者,单击“取消”在不改变板特性的情况下终止操作。
图形选择方法
以下方法是前面所提供的用于定义或编辑基于表面的板单元特性的步骤的便捷替代方法。使用图形选择,您可以为一组选定的表面指定特性,而不必考虑表面 ID 编号。
如何为一个或多个以图形方式选择的表面编辑板特性:
- 在建模画布中,选择属于某个部件的一个或多个表面。
- 在显示区域中单击鼠标右键,然后从关联菜单中依次选择“编辑”
“单元定义”。将显示“单元定义 - 编辑选定表面”对话框。
- 单击“确定”接受这些值并关闭对话框。
