拼写检查器
“配置报告”实用程序内置了一款拼写检查器。Simulation Mechanical 安装程序附带提供美国英语词典(词语表)。此外,还创建了可存储其他词语的默认用户词典。
当您在报告中键入文本(例如,在“报告标题”或“上级总结”中键入)时,无法识别或拼写错误的词语将以红色的波浪下划线标记。在带标记的词语上单击鼠标右键后,关联菜单将包含拼写检查器的以下相关选项:
“拼写检查”对话框
在“拼写检查”对话框中,您将看到与前述关联菜单所示选项相同的“忽略一次”、“全部忽略”和“添加到词典”选项。此外,它还包括以下功能:
“选项”对话框
“选项”对话框包含两个选项卡 :“常规设置”和“词典”。
“常规设置”选项卡:
  • 忽略所有全部大写的词语 – 激活此复选框后,系统将忽略所有仅包含大写字母的词语。即便存在拼写错误,系统也不会标记。
  • 忽略包含数字的词语 – 此选项可防止系统将包含字母和数字的混合字符串标记为拼写错误。这有助于排除车牌号码、密码、模型编号或序列号。
  • 忽略 Internet 地址 – 激活此复选框后,识别为 Internet URL(http://xyz.com 或 www.xyz.com)的字符串将排除拼写检查。
  • 忽略电子邮件地址 – 激活此复选框后,识别为电子邮件地址 (j.doe @ xyz.com) 的字符串将排除拼写检查。
  • 标记重复词语 – 激活此复选框后,即便重复词语的第二个实例不存在拼写错误,拼写检查器也会标记。大多数情况下(但并非全部),相邻的重复词语是一种印刷错误。
“词典”选项卡:
此选项卡列出可用的词典。默认情况下提供两种词典:美式英语词典和默认用户词典。您也可以添加其他词典。每个列出的词典均包含两个复选框,分别用于为每个词典启用“拼写检查”和启用“建议”。默认情况下,所有选项均处于激活状态。因此,系统将对两个词语表进行拼写检查,并编译两个词语表的替代拼写建议。
“用户词典...”按钮:
使用此按钮可访问对话框。在此对话框内,您可以管理词典文件。您将在“用户词典”对话框内找到以下项目:
  • 用户词典(列表)– 默认用户词典和您添加的所有其他词典将在对话框左侧列出。“启用”复选框将显示在每个列出的词典右侧,用于包括或排除拼写检查。
  • 编辑词语表 – 此按钮可打开“编辑词语表”对话框。使用此工具可手动添加、修改或删除已选用户词典内的词语表。
  • 新建 — 单击此按钮可指定新用户词典的名称。系统将在系统驱动器的相应位置创建关联文件,且将该新词典添加到用户词典列表。对于 Windows 7,词典放入位于系统驱动器的 \ProgramData\.algor\UserDictionaries 文件夹中。请注意,在您退出拼写检查器对话框并保存当前模型之前,新创建的词典文件不会出现在硬盘驱动器中。
  • 添加 — 单击此按钮可浏览现有词典,并将其添加到用户词典列表。此命令可用于插入手动创建的词典文件 (*.tdx),或添加从其他计算机或网络驱动器中复制的词典。
    注: 词典文件是纯 ASCII 文本文件,您可使用 Windows Notepad 等多个应用程序创建和编辑该文件。文件的第一行包含拼写检查器需要的标识字符串。您不得更改此行。第二行及后面的行中包含添加到词典的词语(每行一个词语)。
  • 删除 - 单击此按钮可从拼写检查器中删除已选的用户词典。请注意,系统不会删除词典文件,但拼写检查器选项对话框中不再使用或显示该文件。稍后,您可使用文件管理器重新添加或手动删除该文件。
  • 确定 — 单击此按钮可关闭“用户词典”对话框。
