未绑紧的模型
在分析期间,模型中可能会出现以下消息(以及有关零刚度和刚度突变的类似消息):
1. 错误原因
此错误表明模型中存在以下问题之一:
2. 找出问题节点/区域
如果警告提供了节点编号,请使用“结果”环境找出该节点。(使用“查询结果”“查询”“当前结果”“指定”选择该节点。显示模型的线框或未着色视图,这样更容易看到已选择哪些节点:“视图”“外观”“视觉样式”“特征”或“视图”“外观”“视觉样式”“网格”。)
否则,警告消息中提供的编号是方程编号或自由度 (DOF)。若要将方程编号与节点编号关联,请执行以下步骤:
  1. 根据需要再次运行分析,具体方法如下:在“分析参数”屏幕中,使用“输出”选项卡下的“方程编号数据”选项。这将输出一份节点编号(而不是方程编号)的列表。如果在不使用“方程编号数据”运行时选项的情况下运行分析,且现在需要再次运行模型以获得方程编号表,则还可以激活“解”选项卡上的“刚度计算后停止”复选框。如您所知,该分析将无法完全运行,因此使用此运行时选项将导致求解器在创建刚度矩阵和方程编号表后停止。因此,“刚度计算后停止”复选框可节省一些时间。
  2. 在“报告”环境中查看摘要文件。搜索“方程编号”部分(使用 Ctrl+F 可访问“搜索”对话框)。该表类似如下所示:
  3. 在表中搜索警告消息中列出的编号 (DOF 1365)。该编号应当位于不同自由度 (DOF) Dx、Dy、Dz 等对应的某一列中。(根据单元类型,可能不会列出所有自由度。)
  4. 找到方程编号之后,左移到第一列。这将显示与该方程编号关联的节点。在与该方程编号相同的列中垂直移动,找出与之关联的自由度。在此示例中,方程 #1365 对应于节点编号 10、自由度 Rx。这表示处理器希望约束节点 10 绕 X 轴的转动。
  5. 在“结果”环境中,搜索节点 10 的位置。使用“查询结果”“查询”“当前结果”“指定”命令输入节点 10。系统将在模型中选择该节点。
3. 解决问题
