自定义报告
除了可自定义报告的 “报告” “设置” “配置” 功能外(有关详细信息,请参见配置报告页面),“选项”“创建报告”选项卡还允许您为报告中的以下项目设置一些默认值。
“自定义徽标”部分
使用“自定义 Logo 首选项”部分,可以指定是否要使用自定义徽标。自定义徽标将显示在 HTML 报告的开始位置。如果激活“使用自定义 Logo”复选框,则可以浏览要使用的文件。如果不激活该复选框,则默认徽标将显示在报告的开始位置。
“自定义水印”部分
使用“自定义水印首选项”部分,可以指定是否要使用自定义水印。自定义水印将作为静态背景图像显示在 HTML 报告中。如果激活“使用自定义水印”复选框,则可以浏览要使用的文件。
注: 自定义徽标和水印将在首次创建模型报告时放入报告中。无论“工具: 选项: 创建报告”选项卡上的任一复选框在报告创建后是否已选中,徽标和水印均不会发生变化。(但是,您可以使用“配置报告”命令,并在徽标或水印创建后手动替换它们。)
图片默认设置
使用“修改图片默认设置”按钮,可以定义添加到报告中的图像默认对齐设置和尺寸。特定图像的所有默认选项均可在“配置报告”中覆盖。
“左”、“中心”和“右”对齐选项将在报告中的相应位置对齐图像。
图像尺寸既可以使用“使用比例”以百分比形式指定,也可以使用“使用尺寸”以单位长度形式指定。(由于必须使用整数像素,因此最终的图像尺寸将略有不同。)如果激活“保持纵横比”框,则添加到的报告每个图像的宽度和高度将会缩放,以保持相同的宽高比例。激活“保持纵横比”后,您将可以在指定尺寸时,指定图像的宽度或高度;其他尺寸将进行缩放。
“自定义样式”部分
尽管报告的消息部分(“分析参数”、“部件”、“单元”、“材料”、“载荷”、“约束”等)无法通过“操作: 配置报告”命令自定义,但可以通过使用备用级联样式表 (css) 进行自定义。备用的 css 文件可通过使用 “选项”“创建报告”加以定义。如果激活“使用自定义样式表”复选框,则按“选择目录/文件名”按钮可以选择或定义 css 文件。按“修改层叠式样式表信息”按钮,可以修改此 css 文件。将显示带有 12 个按钮的对话框。每个按钮将访问一个对话框。在此对话框中,您可以定义报告特定部分的字体、背景和其他适用的参数。对话框的顶部将显示两个单选按钮。如果选择“使用 Autodesk Simulation 标准样式”单选按钮,则该部分使用 ALG_RPT.css 文件。如果选择“定义自定义样式”单选按钮,则将使用对话框中的设置。“自定义样式设置”部分将显示该部分的新 css 文件预览。
创建自定义样式表后,如果在“报告”环境的菜单中激活“报告” “设置”“使用自定义 CSS 文件”复选框,则报告将使用自定义样式表,而不是标准样式表。使用“报告” “设置” “刷新”,可在切换“使用自定义 CSS 文件”之后更新报告。
注: 如果报告中包含“结果演示”且“结果”环境的所有窗口均已打开,则刷新报告时,以前的结果图像将更新为当前“结果”窗口中的图像。如果未打开任何“结果”窗口,则以前的结果图像将在刷新后保留在报告中。
“报告模板”部分
保存报告模板后(有关详细信息,请参见配置报告页面),可以将某一报告模板选择作为默认模板。默认模板可供所有创建的新报告使用。若要对所有新报告使用现有模板,请执行以下操作:
  1. 单击设计工况报告的“选择默认报告模版/维护模板”按钮,或单击母版报告的“选择默认报告模板母版/维护模板”按钮。
  2. 亮显模板列表(位于对话框左侧)中的模板名称。模板布局将显示在右侧的窗格中。
  3. 单击“确定”按钮。所选模板的名称将显示在“选项”对话框中,且“使用自定义报告模板”复选框将会激活。禁用该复选框后,新报告将不使用默认模板。
注:
  • 不得直接编辑现有模板。相反,您可使用以下步骤将其替换:
    1. 查看创建模板所使用的原始模型副本或类似模型的报告。由于正在更改报告,因此请勿使用需要保留原始报告的模型。
    2. 使用“报告” “设置” “配置”。
    3. 使用“报告”下拉菜单并选择“使用报告模板”命令,从列表中选择要修改的已保存模板,然后单击“选择模板”按钮。这会使用模板替换当前报告。
    4. 对布局和图像等进行任意更改
    5. 使用“报告”下拉菜单,然后选择“另存为报告模板”。
    6. 在选中条目“输入名称”或未在“已保存的模板”列表中选中任何条目的情况下,在“保存模板名称”字段中输入报告的名称。如果键入现有模板的名称,则单击“保存模板”按钮后,您将收到覆盖确认。
提示:
  • 报告模板存储在您帐户下的文件夹中。若要与同一计算机或多台计算机上的其他用户共享模板,请执行以下操作:
    1. 打开“我的计算机”或“Windows 资源管理器”,查看计算机的内容。
    2. 浏览至 %APPDATA% 变量指定的路径(在“我的计算机”地址栏中键入 PPDATA%)。通常,此路径为 C:\Documents and Settings\username\Application Data。您可能需要显示隐藏的文件和文件夹,才能查看 %APPDATA% 文件夹;转至“我的计算机”上的“工具: 文件夹选项: 查看”,然后激活“显示隐藏的文件和文件夹”选项。
    3. 浏览至 .algor\21.01\ReportComponent 文件夹,其中,数字(如 21.01)表示安装的软件版本。
    4. 将整个“报告”文件夹和/或“模板”文件夹复制到用户登录的相应计算机的等效路径中。
