Autodesk Inventor Simulation
除了导入 Autodesk Inventor CAD 数据外,Autodesk Simulation 还可以从适用的 Inventor 文件中导入 FEA 数据(载荷、约束等)。
工作流
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击“附加模块: Autodesk Simulation: 网格”。或者,从 Autodesk Simulation 内单击 “打开”。传输的调用方式与正常的 CAD 导入方式相同。
    如果在标准 CAD 导入过程中检测到 FEA 数据,则系统将打开“传输选项”对话框,并提示您选择要导入的内容。
  2. 选择以导入 CAD 数据、导入仿真数据、导入“所有”或“无”。
      您选择的每个项目均会创建一个使用以下命名约定的单独 Autodesk Simulation FEA 模型(.fem 文件):
    • <inventor 文件名>.fem(适用于 CAD 数据)
    • <inventor 文件名>_<inventor simulation 名称>_<simulation 实例编号>.fem(适用于仿真数据)
  3. 所有文件将在 Inventor 文件的同一文件夹中创建。因此,导入多个选项时,请使用“使用”来选择要在所有 .FEM 创建后仍保持打开状态的模型。
  4. 将中节点纳入 Simulation,可启用要导入的所有部件的中节点。有关中节点的详细信息,请单击此处。
关联性
与仅导入 CAD 不同,FEA 导入不具有关联性。因此,如果您再次尝试并导入 Inventor Simulation,系统将向您显示一个弹出窗口,询问您是覆盖现有文件,还是将其另存为新的文件名。
相容性
并非所有 FEA 载荷和约束均可导入。如果尝试导入的 Inventor Simulation 包含不兼容的对象,则弹出窗口将向您发出警告并创建日志文件。有关相容性的信息,请参见下表。
  Inventor Autodesk Simulation
分析类型 应力分析 线性材料静态应力
  模态分析 固有频率(模态)
  已选中计算预载模式的模态分析 载荷刚化固有频率(模态)
约束 固定(标准) 表面边界条件(固定)
  固定(使用矢量分量) 表面位移边界
  销 销约束
  无摩擦 需要进一步开发
载荷 力 表面力
  压力 表面压力
  轴承 表面轴承载荷
  重力 重力/加速度
  力矩 表面力矩
  远处受力 需要进一步开发
  体载荷
重力/加速度1
或离心
接触 粘合 粘合
  分离 表面接触
  滑动/无分离 滑动/无分离
  分离/无滑动 分离/无滑动
  热压配合/滑动 热压配合/滑动
  热压配合/无滑动 热压配合/无滑动
  弹簧(用户定义的刚度) 需要进一步开发
1 线性体载荷将作为重力/加速度导入。
注意:Inventor Simulation 和 Autodesk Simulation 使用不同的有限元分析求解法。因此,两个环境中的结果可能有所不同,即便可以创建完全相同的网格亦是如此。与所有分析一样,网格尺寸也会影响结果的准确性。
