FEA 模型导入和导出功能
Autodesk Nastran 编辑器
Autodesk Simulation Mechanical 支持有限元分析 (FEA) 通过两种方式与 Autodesk Nastran 编辑器互操作。此程序随 Simulation Mechanical 一起自动安装:
注: NEi/Autodesk Nastran 约定用于导出到 Nastran 编辑器的模型,或用于从 Nastran 编辑器中合并的结果。这不同于使用第三方 FEA 支持在 Nastran 文件中导入或导出模型的处理方法,后者则基于 MSC Nastran 约定。
第三方有限元分析 (FEA) 的应用
Autodesk Simulation Mechanical 支持以两种方式与各种第三方 FEA 应用程序进行互操作:
注: 在导出之前,您必须完成当前模型的设置。“完成”意味着模型已准备好进行检查(“分析”“分析”“检查模型”)或分析(“分析” “分析” “运行仿真”)。然后,使用其中任一步骤(“检查模型”或“运行仿真”),创建要转换为其他 FEA 格式的数据库文件。如果至少还未检查模型,则“第三方 FEA”命令将不可用(灰显)。
Autodesk Simulation Mechanical 能够导入和/或导出以下类型的模型:
文件类型 导入 导出
ABAQUS INP 文件,版本 5.3 是 是
ANSYS ANS 文件,版本 5.4 是 是
ANSYS CDB 文件,版本 5.5 是 是
Autodesk Inventor Simulation 是 否
FEMAP Neutral 文件 (NEU),版本 6.0 是 是
NASTRAN NAS、BDF 和 DAT 文件,版本 2001(使用 MSC Nastran 约定) 是 是
NASTRAN OP2 文件,版本 2001(使用 MSC Nastran 约定) 是 是1
RecurDyn RFlex Input (RIF) 文件 否 是2
PATRAN 2.5 Neutral (PAT) 文件 是 是
SDRC I-DEAS Universal (UNV) 文件 是 是
Stereolithography (STL) 文件 是 否
1 注意:从“结果”环境中,使用 “导出” “所有结果”命令,并将“保存类型”设置为“NASTRAN 结果(*.op2)”。
2 注意:从“结果”环境中,使用 “导出” “RecurDyn RFI”命令(仅限模态分析)。
