反作用力、内部力、指定力和力矩
此页面适用于列在“查询结果”“查询”“其他结果”下拉菜单中的以下三个命令:
通用于“反作用力”、“内部力”、“指定力”和“力矩”结果的功能
“平滑选项”(在“结果等值线”“设置”面板中指定)对“反作用力”、“内部力”或“指定力和力矩”结果没有影响。启用或禁用“平滑结果”模式对这三个表的结果也没有影响。
注意: 平移力结果和力矩结果遵循当前活动坐标系:全局坐标系、单元局部坐标系(用于适用的单元类型)和用户定义坐标系(矩形坐标系、圆柱坐标系或球坐标系)。但是,X、Y 和 Z 坐标始终保持以全局坐标系为基准。
图 1:力方向和力矩方向
注: 对于通用于所有“其他结果”命令的表格内容、功能和选项,请参见其他结果页面。
反作用力结果和力矩结果
适用性:“其他结果”“反作用力和力矩”命令可用于以下四种分析类型:
以下数据列包含在“反作用力和力矩”结果表中:
“反作用力 X”、“反作用力 Y”和“反作用力 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的反作用力的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列反作用力的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。
“反作用力矩 X”、“反作用力矩 Y”和“反作用力矩 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的反作用力矩的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列反作用力矩的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。反作用力矩适用于具有旋转自由度的单元(例如梁单元、板单元和壳单元)。实体单元和二维单元不支持旋转自由度,并产生零节点力矩结果。
注:
  • 每个结果的符号表示模型对支撑施加的力和力矩的方向。结果并非是支撑对模型施加的值相等但方向相反的反作用力。
  • 反作用力和力矩仅在模型受约束的情况下为非零的值。值在不受约束的节点上是零。但是,非常小、近乎零的数(例如 4.5 x 10‑13)由于数值求解方法的原因通常在不受约束的节点上报告。
内部力结果和力矩结果
适用性:“其他结果”“内部力和力矩”命令仅可用于以下分析类型:
以下数据列包含在“内部力和力矩”结果表中:
“内部力 X”、“内部力 Y”和“内部力 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的内部力的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列内部力的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。
“内部力矩 X”、“内部力矩 Y”和“内部力矩 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的内部力矩的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列内部力矩的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。内部力矩仅适用于具有旋转自由度的单元(例如梁单元、板单元和壳单元)。实体单元和二维单元不支持旋转自由度,并产生零节点力矩结果。
注:
  • 在大多数情况下,内部力和力矩仅在模型受约束的情况下为非零的值。但是,非常小、近乎零的数(例如 4.5 x 10‑13)由于数值求解方法的原因通常在不受约束的节点上报告。
  • 当出现热应变(膨胀或收缩)时,将在所有节点(不仅是受约束的节点)上计算非零内部力结果和力矩结果。
指定力结果和力矩结果
适用性:“其他结果”“指定力和力矩”命令仅可用于以下分析类型:
以下数据列包含在“指定力和力矩”结果表中:
“指定力 X”、“指定力 Y”和“指定力 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的指定力的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列指定力的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。
“指定力矩 X”、“指定力矩 Y”和“指定力矩 Z”:这三列分别列出了每个指定节点的指定力矩的 X、Y 和 Z 分量。结果将使用当前显示单位显示。所列指定力矩的最大值(“最大值”)、最小值(“最小值”)和“总和”将分别在该表的最下面三行进行报告。作用力矩仅适用于具有旋转自由度的单元(例如梁单元、刚性单元和壳单元)。实体单元和二维单元不支持旋转自由度,并产生零节点力矩结果。
注:
  • 在大多数情况下只有在已施加结构载荷的情况下,作用力和力矩才为非零。
  • 当出现热应变(膨胀或收缩)时,非零的内部力和力矩结果将在所有节点(不仅是向其应用结构载荷的节点)上进行计算并列为外施载荷。
