移动、转动、缩放或复制
激活命令:
移动、转动、缩放和复制项目操作均组合在一个对话框中。选择“移动或复制”或“转动或复制”或“缩放或复制”将允许您执行任何或所有其他操作。
  1. 选择要对其执行操作的直线和/或构造对象。FEA 对象(载荷、边界条件等)不能使用这些命令更改。
  2. 选择相应的命令。
  3. “移动、转动、缩放或复制”对话框的“操作”部分将激活所选操作对应的复选框。若要执行更多操作,请激活相应的复选框。
  4. 若要在操作期间创建选定直线的副本,请激活“复制”复选框。如果希望连接副本,请激活“连接”复选框。直线将从原始直线的端点绘制到新直线的端点,而构造对象将从原始构造对象的端点绘制到新构造对象的端点。在相邻字段中指定要创建的副本数量。
  5. 若要同时移动与选定直线共享端点的直线的端点,请激活“移动端部”复选框。
  6. 如果要执行移动操作,请在“移动”选项卡的“总距离”字段中指定直线要移动的距离。如果要创建副本,您可以在“距离增量”字段中指定此距离或每个副本的距离。其他字段将根据选择的副本数量进行填充。在“坐标系”下拉框中选择要执行移动操作的坐标系。在“方向矢量”部分中指定对象的移动方向。选择全局方向的单选按钮,或选择“自定义”单选按钮指定矢量。也可以按“矢量选择器”按钮,通过在模型中选择两个顶点来定义矢量。如果想要在矢量的相反方向执行移动,请按“反方向”按钮。
  7. 如果要执行转动操作,请在“转动”选项卡的“总角度”字段中指定要将直线转动的总角度。如果要创建副本,您可以在“角度增量”字段中指定此角度或每个副本的角度。其他字段将根据选择的副本数量进行填充。也可以按“选择总角度”按钮在模型中选择三个顶点以定义转动角度。第一个顶点将是角度的原点。第二个点将定义角度的起点。第三个点将定义角度的终点。在“转动轴”部分中指定要绕其转动对象的轴。选择整体轴的单选按钮,或选择“自定义”单选按钮指定矢量。也可以按“矢量选择器”按钮,通过在模型中选择两个顶点来定义矢量。在“转动中心点”部分中指定转动操作的中心点。您可以输入坐标,或者按“选择中心点”按钮,然后在显示区域中选择顶点。
  8. 如果要执行缩放操作,在“缩放类型和因子”部分中选择单选按钮,以定义想要执行缩放的方式。
    • 选择“统一(所有三个方向缩放)”单选按钮以在所有方向上同等缩放直线。在“固定点”部分中指定想要绕其缩放直线的点。您可以定义该点的坐标,或按“选择固定点”按钮,然后在显示区域中选择固定点。在“比例因子”字段中指定每个缩放操作的比例因子。也可以按“选择比例因子”按钮,然后在显示区域中选择三个点。第一个点将是固定点。第二个点将是比例因子的起点,第三个点将是比例因子的终点。例如,如果在选择点时第二个点比第三个点更接近固定点,则比例因子将增大所选直线到固定点的距离。如果在选择点时第二个点比第三个点更远离固定点,则比例因子将减小所选直线到固定点的距离。
      此缩放方法的示例可在已分为几个线段的圆中说明。选择“统一(所有三个方向缩放)”单选按钮,然后选择圆心作为固定点。如果指定的比例因子大于 1,将从原始圆向外生成一组同心圆。如果指定的比例因子小于 1,将从原始圆向内生成一组同心圆。
    • 选择“垂直于(两个方向缩放)”单选按钮以在两个方向上平等地缩放直线。在“固定点”部分中指定想要绕其缩放直线的点。您可以定义该点的坐标,或按“选择固定点”按钮,然后在显示区域中选择固定点。在“缩放方向矢量”部分中将矢量的方向指定为垂直于缩放直线的两个方向。为整体轴选择单选按钮,或选择“自定义”单选按钮指定矢量。也可以按“矢量选择器”按钮,通过在模型中选择两个顶点来定义矢量。在“比例因子”字段中指定每个缩放操作的比例因子。也可以按“选择比例因子”按钮,然后在显示区域中选择三个点。第一个点将是固定点。第二个点将是比例因子的起点,第三个点将是比例因子的终点。例如,如果在选择点时第二个点比第三个点更接近固定点,则比例因子将增大所选直线到固定点的距离。如果在选择点时第二个点比第三个点更远离固定点,则比例因子将减小所选直线到固定点的距离。
      此缩放方法的示例可在已分为几个线段的圆中说明。该圆位于 XY 平面中。选择“垂直于(两个方向缩放)”单选按钮,然后选择圆心作为固定点。如果为缩放方向矢量选择 X 方向,结果将看起来像椭圆,该椭圆沿 Y 方向的轴会根据比例因子而变大或变小。这是因为将缩放与 X 轴的距离。如果为缩放方向矢量选择 Y 方向,结果也将看起来像椭圆,该椭圆沿 X 方向的轴会根据比例因子而变大或变小。这是因为将缩放与 Y 轴的距离。如果为缩放方向矢量选择 Z 方向,结果将看起来像同心圆。
    • 选择“沿直线(一个方向缩放)”单选按钮以沿一个方向缩放直线。在“固定点”部分中指定想要绕其缩放直线的点。您可以定义该点的坐标,或按“选择固定点”按钮,然后在显示区域中选择固定点。在“缩放方向矢量”部分中将矢量的方向指定为沿缩放直线的方向。选择整体轴的单选按钮,或选择“自定义”单选按钮指定矢量。也可以按“矢量选择器”按钮,通过在模型中选择两个顶点来定义矢量。在“比例因子”字段中指定每个缩放操作的比例因子。也可以按“选择比例因子”按钮,然后在显示区域中选择三个点。第一个点将是固定点。第二个点将是比例因子的起点,第三个点将是比例因子的终点。例如,如果在选择点时第二个点比第三个点更接近固定点,则比例因子将增大所选直线到固定点的距离。如果在选择点时第二个点比第三个点更远离固定点,则比例因子将减小所选直线到固定点的距离。
      此缩放方法的示例可在已分为几个线段的圆中说明。该圆位于 XY 平面中。选择“沿直线(一个方向缩放)”单选按钮,然后选择圆心作为固定点。如果为缩放方向矢量选择 X 方向,结果将看起来像其轴沿 X 方向根据比例因子变大或变小的椭圆。这是因为将缩放沿 X 轴的距离。如果为缩放方向矢量选择 Y 方向,结果将看起来像其轴沿 Y 方向根据比例因子变大或变小的椭圆。这是因为将缩放沿 Y 轴的距离。如果为缩放方向矢量选择 Z 方向,由于所有直线都具有相同的 Z 坐标,因此不会进行缩放。
