钢筋混凝土的材料属性
尽管具有不同的拉伸性能和压缩性能,钢筋混凝土材料模型在统计学上仍被视为同类。它遵从涂抹式裂纹模型,通过积分点处弹性的衰减来模拟破裂和破碎过程,而不是通过跟踪各个宏观裂纹进行模拟。(在每个单元的每个积分点处,最多有三个正交平面可能发生破裂。积分点数是在“单元定义”中设置的。)本文所述的模型用于相对单调的载荷。(真正单调的载荷可增可减,但不得反向。)在当前模型中,尽管破裂被认为最重要的方面,但还应合理考虑约束导致的压缩情况。请参见图 1。
此外,钢筋混凝土的材料模型还采用弥散式钢筋方法。钢筋假定使用给定的体积分数分布(弥散)在整个单元中。钢筋的强度将加强指定方向上的混凝土。钢筋材料本身采用 von Mises 双线性等向强化的弹塑性材料模型。您可以定义三个独立的钢筋方向。
提示:弥散式钢筋法的备选方法
尽管弥散式钢筋法是一种常见的分析方法,但在某些情况下,其近似值不可接受。以下任一方法可得出更准确的解:
  1. 使用两个部件,而不要使用一个钢筋分布在整个体积中的部件。这两个部件均定义为钢筋混凝土。第一个部件由不含钢筋的混凝土组成。第二个部件由围绕钢筋的混凝土组成,并在其体积中使用弥散式钢筋技术。
  2. 将混凝土作为不含钢筋的部件进行建模;使用梁或桁架单元,将钢筋作为第二个部件进行建模。理想情况下,梁或桁架单元应沿钢筋长度连接到混凝土的每个节点;这可能需要根据钢筋的数量和复杂性额外创建网格。
 图 1:普通混凝土的理想化单轴行为
钢筋混凝土的材料属性如下所示。在以下描述中,普通混凝土是指不含任何钢筋的混凝土。混凝土和钢筋的综合属性由处理器进行处理。
“常规”选项卡
“常规”选项卡中的输入适用于普通混凝土。
“强度”选项卡
“强度”选项卡中的输入适用于普通混凝土。
“硬化”选项卡
“硬化”选项卡中的输入适用于普通混凝土。此输入描述混凝土在弹性区域之后受压缩作用的应力-应变曲线(图 1 中的点 2 到点 1)。
将“应变”和“应力”值输入为负值,先输入屈服点(点 2)。使用“排序”按钮,可按降序(从屈服点到失效点)对这些值进行排序。至少需要两个数据点。
第一行(索引 1)中的条目是屈服点,它将链接到您在“常规”选项卡中输入的杨氏模量。因此,不能输入第一行的应变;处理器将根据(应力行 1)/(杨氏模量)计算得出。如果您尝试选择第一行的应变,则该界面将计算并输入该单元格;处理器将计算初始应变,而不考虑输入的值。
“钢筋”选项卡
“钢筋”选项卡中的输入适用于钢筋材料。该分析中使用双线性应力/应变曲线。其中,材料在达到屈服应力之前采用弹性模量,之后采用应变硬化模量。
“高级”选项卡
您可以根据通过“强度”选项卡中输入的强度或实际的测试数据,计算普通混凝土的破坏包络面。使用“方法”下拉菜单,指定计算中要使用的参数。有关如何根据测量数据计算系数的信息,请参考钢筋混凝土的理论描述。
