端部释放
注: 本部分中的信息适用于线性和非线性结构分析。
端部释放可应用于梁单元。
端部释放允许梁单元的一端或两端绕梁的一个或多个局部坐标轴转动,或者沿其平动。
应用端部释放
如果使用“选择”“选择”“直线”命令选择一个或多个梁单元,并在显示区域中单击鼠标右键,则可以选择“添加”下拉菜单,然后选择“梁端部释放”命令向每个梁单元添加端部释放。也可以通过功能区(“设置”“梁载荷”“梁端部释放”)访问此命令。
激活“I 节点”和“J 节点”部分中的复选框,在一个局部方向上释放该节点的转动 (R) 或平动 (T)。例如,T1 是指沿局部轴 1 的平动,R1 是指绕局部轴 1 的转动。您可以使用右侧的按钮将释放设置为特定值。
提示: 使用“视图”“可见性”“对象可见性”“单元轴”命令,可以显示梁单元的方向。轴 1 指向从 I 节点到 J 节点的方向。如果需要反转某些单元的轴 1,则可通过选择单元(“选择”“选择”“直线”),单击鼠标右键,然后选择“转换 I 和 J 节点”来完成。
在普通的梁构件中,位移和转动结果从一个单元到下一个单元不间断。由于端部释放可释放某个节点处的平动或转动,因此从理论上来说,该节点结果的步长会发生变化。例如,转动端部释放将创建枢纽。一个梁的末端转动角度与下一个梁的始端转动角度不相等。(请参见下面的图 (a) 和 (b)。)但是,FEA 结果仅给出节点处的一个位移和转动值。因此,端部释放的效果在节点处不可见。(请参见下面的图 (c)。)如有必要,请在端部释放附近额外添加一个节点,以便更清楚地看到效果。
(a) 1 和 2 处各有一个枢纽点的固支梁。
(b) 梁的理论转动或倾斜。请注意,枢纽点处的结果不连续。
(c) 由于分析中只有枢纽点 1 和 2 处的一个转动结果,因此这些转动结果显示为连续状态。步长(在图中显示为虚线)由释放端部的单元尺寸确定。
由于每个单元上的每个节点处的内部剪切力和力矩均会计算,因此这些结果中可能会显示间断点。
