定义点和垂直方向
您可以使用以下所示的应力线性化实用程序部分中的字段和选项来定义模型的应力分类线 (SCL)。此外,您可以使用这些设置来指定图形应力张量所基于的局部坐标系。
图 1:应力线性化实用程序 – 定义点和垂直方向控件
应力分类线 (SCL) 的定义
点和轴定义控制
第一个点:
在此字段中输入 SCL 的起点。(请参见以下的“如何指定点”。)
最后一个点:
在此字段中输入 SCL 的端点。(请参见以下的“如何指定点”。)
定义垂直方向:
沿 SCL 的应力值根据局部坐标系报告为六个应力张量。因此,您需要定义三个作为张量计算基础的垂直方向。这些轴名为 T、N 和 H。正 T 轴由 SCL 方向定义,即第一个点到最后一个点的方向(如果您使用“反转 T 轴”选项,则为最后一个点到第一个点的方向)。指定的第三个点(请参见下方“定义参照点”)定义“N 轴”方向或“H 轴”方向,具体取决于您要选择激活的单选按钮。
  • 如果已选定“N 轴”选项,一条穿过参照点且垂直于 T 轴的线条将定义 N 轴方向。随后,H 轴将定义为与 T 轴和 N 轴垂直的轴。
  • 如果已选定“H 轴”选项,一条穿过参照点且垂直于 T 轴的线条将定义 H 轴方向。随后,N 轴将定义为与 T 轴和 H 轴垂直的轴。
  • 无论您做如何选择,N 轴都将是 T 轴和 H 轴的叉积(遵循右手规则)。
  • 您可以使用“反转 T 轴”选项,反转正 T 轴的方向。(请参见 工具栏定义 页面。)
定义参照点:
指定用于指示 N 轴方向或 H 轴方向的参照点。(请参见上方“定义垂直方向”和下方“如何指定点”。)
下图显示了当选中“定义 N 轴”选项并且未翻转 T 轴方向时的局部轴配置:
图 2:SCL 和局部轴方向(使用“定义垂直方向”下的“N 轴”选项)
如何指定点
您可以使用以下三种方法指定第一个点、最后一个点和参照点:
  • 将节点编号键入“节点”字段。
  • 在模型画布中以图形方式选择一个点,并单击三个可用“更新”按钮中的其中一个(这些按钮位于“第一个点”、“最后一个点”或“定义参照点”下)。
  • 将模型上任一点的坐标键入“X”、“Y”和“Z”字段。SCL 必须在模型中与元素相交,但 SCL 端点和参照点无需在 FEA 节点上。
提示: 如果您以图形方式选择节点,节点编号以及 X、Y 和 Z 坐标字段将自动填充。记下节点编号,以便于您在使用相同的模型网格时为后续应力线性化计算复制 SCL 定义。
