应力线性化
使用“应力线性化”实用程序沿着您定义的应力分类线 (SCL) 绘制指定的应力张量图。应力张量方向基于 SCL 的两个端点和所指定的第三点指定的局部坐标系。此外,“应力线性化”实用程序确定了主膜应力 (Pm) 和主弯曲应力 (Pb),从而构成总应力 (Pm + Pb)。用于确定这些值的数字工艺记录在页面 如何计算 Pm 和 Pb 上。
应力线性化用于遵循压力容器行业的设计规范和要求。但该实用程序的适用范围不限于压力容器。您可以使用“应力线性化”实用程序沿某个线性路径绘制局部应力张量图和/或确定任何类型结构的弯曲和膜应力的相对贡献。
有两种不同的方法可确定 Pm 和 Pb,即基于最大剪切应力和基于 Von Mises 应力。无论在何种情况下,Simulation Mechanical 都会根据这两种方法进行计算并显示结果。
“应力线性化”实用程序将显示在“输出栏”的“应力线性化”选项卡内的“结果”环境中。要访问此实用程序,请依次单击“结果等值线”“其他结果”“应力线性化”。
注:
注意:
下图展示了模型显示区域和“输出栏”的“应力线性化”选项卡在定义 SCL 之后的内容:
正如上述所标记的那样,以下是该实用程序的主要部分。
  1. 线性化控件:在该部分中,您可以为局部应力张量图指定应力分类线 (SCL) 和坐标系。有关详细信息,请参见 定义点和垂直方向 页面。
  2. 工具栏:有关这些按钮可以执行的功能的详细信息,请参见工具栏定义页面。
  3. 图形区域:此区域将显示沿当前定义的应力分类线 (SCL) 绘制的局部应力张量结果图。仅当定义 SCL 之后,此区域才会处于活动状态。有关此区域中可以执行的功能的详细信息,请参见图形区域页面。
  4. 应力线性化结果(基于最大剪切应力方法)1
  5. 应力线性化结果(基于 Von Mises 应力方法)1
  6. 模型显示画布(“结果”环境)
1 注意:对于这两种计算方法(最大剪切应力和 Von Mises 应力),应力线性化结果如下所示:
Pm 和 Pb 基于沿 SCL 的主应力的变化来计算。有关详细信息,请参见如何计算 Pm 和 Pb 页面。
提示: “应力线性化”选项卡中显示的结果基于当前活动的单位制(模型单位或显示单位)。当“应力线性化”实用程序处于活动状态时,您可以选择其他单位制,从而使结果可以立即更新到新的单位。
