套用至 2018.1 Update 及更高版本
建立與控制配置視埠。
將顯示以下提示。
指定矩形配置視埠的第一個角點,後接一個對角點。
使選取的配置視埠成為作用中配置視埠。作用中配置視埠會顯示模型空間中的物件。系統變數 MAXACTVP 控制每次可以處於作用中的狀態的視埠的最大數目。您可以建立多個配置視埠,但一次最多可以有 64 個配置視埠作用中。
使選取的配置視埠成為非作用中配置視埠。模型空間中的物件不會顯示在非作用中配置視埠中。
建立單一配置視埠,其佔用配置到可列印區域的邊。如果關閉圖紙背景和可列印區域,則該配置視埠會填滿顯示區域。
指定要在將所選配置視埠出圖時使用的視覺型式。「依顯示」選項指定使用所顯示的相同視覺型式,以將配置視埠出圖。在 AutoCAD LT 中,無法使用數個 3D 視覺型式。
在模型空間中工作時,禁止變更目前配置視埠中的縮放比例係數。
在配置上,建立並放置新的視圖和配置視埠。
使用此選項,繪製區會暫時切換到最大化模型空間視圖,您可以在其中按一下兩個點來定義視圖的矩形區域。此動作會在適當大小的配置視埠內建立未具名視圖。按一下右鍵以指定不同的比例,或按一下以將配置視埠放到目前配置中。配置視埠設定為方便的預設比例,或設定為目前註解比例,並予以鎖住。稍後解鎖配置視埠,並使用三角形比例掣點,即可變更比例。
將先前儲存在模型空間中的具名視圖與新配置視埠一起插入目前配置中。配置視埠設定為方便的預設比例,或設定為目前註解比例,並予以鎖住。稍後解鎖配置視埠,並使用三角形比例掣點,即可變更比例。
指定要轉換到配置視埠中的封閉聚合線、橢圓、雲形線、面域或圓。如果您選取一條聚合線,它必須是封閉的且包含至少三個頂點。該聚合線可以包含弧線段和直線段。
使用指定的點來建立不規則形狀的配置視埠。可用的選項類似 PLINE 指令中的選項。
還原使用 VPORTS 指令儲存的視埠規劃。
使用所指定且先前儲存之模型空間視埠的排列方式調整新配置視埠的位置和大小。新配置視埠會佈滿指定的矩形區域。
調整新配置視埠大小,以填滿配置。
將所選配置視埠的圖層性質取代重置為總體圖層性質。
將指定的區域水平或垂直分割成兩個大小相同的配置視埠。
調整新配置視埠大小,以填滿配置。
將指定的區域分割成三個配置視埠。
「水平」和「垂直」選項會將指定的區域分割成三個部分。其他選項將區域分割為三個視埠:一個大視埠和兩個小視埠。「上」、「下」、「左」和「右」選項指定較大的視埠所在的位置。
將指定的區域水平和垂直平分成四個配置視埠,大小相同。
