在目前選取的元件或外形圖上插入或編輯額外的目錄零件號碼。
您最多可將 99 個其他零件號快速加入至任一線路圖或面板元件。在各種材料表報告和元件報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
在「插入/編輯元件」或「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊的「目錄資料」區段中,按一下「多個目錄」。
其他目錄零件號會做為製造商 n/目錄 n/配件代碼 n 屬性值儲存在符號中。「n」為頂端清單方塊中所選的從「01」到「99」的循序碼值。如果這些屬性未出現在符號中,AutoCAD Electrical 將在圖塊插入中將資訊儲存為延伸圖元資料 (延伸資料)。
最多可加入 99 個附加零件號 (主目錄零件號除外)。點選您要加入或檢查/編輯的附加零件號。按一下「清單」按鈕以展示該元件包含的所有附加零件號。
指定目錄零件號資訊 (如製造商和目錄號碼)。
為附加零件號指定數量值 (空白 = 1)。此值將插入到材料表報告的「子項數量」欄中。
指定測量單位。測量單位可顯示在元件清單報告中。
列示做為給定的製造商/目錄/配件組合描述資訊參考的目錄資料庫表格。對於每個目錄項目,請為目錄查找表提供名稱。對於主目錄項目,符號本身可以提供該資訊,但對於其他目錄項目,則可能不會提供。選取「清單」,以從目錄資料庫檔案或 Misc 包含的表格清單中點選,從而使用 MISC_CAT 表格。
檢查是否有選取的元件類型的目錄表格資訊,並在「目錄瀏覽器」對話方塊中顯示這些資訊。
快速執行材料表檢查,並顯示檢查結果。
將料件號碼指定給目錄號碼。
固定的 |
如果勾選此項,會將料件號碼標記為固定。如果以後執行「對料件號碼重新排序」,固定的料件號碼不會變更。 註: 僅將目錄指定給面板元件時,「固定的」勾選方塊才可用。
圖面: 查找 |
查找作用中的圖面上元件的指定製造商、目錄、配件代碼組合。如果找到相符項,則將料件號碼指定給此目錄。如果未找到相符項,則將顯示一個對話方塊,從中可輸入料件號碼或使用下一個可用的料件號碼。 註: 如果「料件編號模式」為「累積 - 專案級」,則停用此按鈕。
圖面: 清單 |
列示料件號碼以及作用中的圖面上使用的每個製造商、目錄、配件代號組合。 註: 如果「料件編號模式」為「累積 - 專案級」,則停用此按鈕。
專案: 查找 |
查找作用中的專案中圖面的指定製造商、目錄、配件代碼組合。如果找到相符項,則將料件號碼指定給此目錄。如果未找到相符項,則將顯示一個對話方塊,從中可輸入料件號碼或使用下一個可用的料件號碼。 註: 如果「料件編號模式」為「重置每個圖面」,則停用此按鈕。
專案: 清單 |
列示料件號碼以及作用中的專案中的圖面使用的每個製造商、目錄、配件代號組合。 註: 如果「料件編號模式」為「重置每個圖面」,則停用此按鈕。
如果「料件指定」專案設定設定為「根據元件」,則停用此區段。
