插入配線號碼的步驟
對目前圖面上的配線、專案中的配線或個別點選的配線進行處理並為其加標籤。插入與三相母線和馬達電路相關聯的特殊配線編號。
插入配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線/配線號碼」面板 「插入配線號碼」下拉式清單 「配線號碼」 查找
  2. 選取為所有配線或僅為新配線加標籤。
  3. 根據配線網路的線參考位置,選取用順序配線號碼或配線號碼來進行處理並加入標籤。
  4. (可選擇的) 設定其他加標籤選項,例如:
    • 指定要使用的配線標籤格式
    • 指定配線圖層格式
    • 強制將所有配線號碼設定為固定配線號碼
    • 更新配線信號來源與目標符號上的交互參考文字
    • 更新配線信號來源與目標符號的資料庫
  5. 選取為選取的配線、圖面上的配線或專案中的配線加標籤。
順序配線編號
您可以在插入期間強制新遞增配線號碼 (與線參考號相對) 多次遞增。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「其他工具」面板 「圖面性質」下拉式清單 「圖面性質」 查找
  2. 按一下「配線號碼」頁籤。
  3. 在「配線號碼格式」區段中,選取「循序」並設定增量值。
  4. (選擇性) 若要此增量值成為用於所有新圖面的標準,請遵循「專案性質」「配線號碼」對話方塊中的相同程序。
  5. 執行「配線號碼」指令。
插入特殊配線編號
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線號碼」下拉式清單 「三相」 查找
  2. 在編輯方塊中輸入基點起始編號,或者按一下「點選」以在作用中的圖面上選取既有屬性值。
    如果點選的文字帶有數字子字串,則會被萃取並插入「基底」編輯方塊中。
  3. 輸入可選擇的「字首」和/或「字尾」值,或者透過按一下「清單」從預設點選清單中選擇。
    字首或字尾值可以是逗號分隔的字串,每個項目按順序套用於「配線號碼」區段。區段位於對話方塊的右側。
  4. 根據需要為每個編輯方塊值設定保留和遞增選項。注意在對話方塊右側產生的建議配線號碼。
  5. 在對話方塊右側底部設定所需的配線號碼數目。
    提示: 選取「無」以產生連續的增量配線號碼清單。
  6. 選取「確定」。
  7. 單個點選或使用「籬選」,為配線號碼選取配線。
    「籬選」將配線號碼插入交叉點,而單個選取則將採取圖面的預設配線號碼放置方法。(例如,在配線線段中心。)
秘訣與提示
註: 如果此工具不能滿足您的需要,請使用「編輯配線號碼」工具,一次指定一個固定配線號碼。
複製配線號碼
配線號碼複本將遵照網路的主配線號碼。您可以將複本定位在配線網路上的任意位置。如果 AutoCAD Electrical 修改主配線號碼,配線號碼的複本也會更新。額外配線號碼會位於在圖面性質中定義的「配線複本」圖層中。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「複製配線號碼」下拉式清單 「複製配線號碼」 查找
  2. 選取要插入額外配線號碼的配線位置。
在配線線內複製配線號碼
在點選點處插入一個額外線內配線號碼複本。
將配線號碼放置在配線內,而不是顯示在配線的上面或下面。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「複製配線號碼」下拉式清單 「複製線內配線號碼」 查找
  2. 指定配線號碼的插入點。
  3. 如果沒有配線號碼,請在「編輯配線號碼/屬性」對話方塊中輸入配線號碼。使用「點選文字」從圖面中選取類似文字,或按一下箭頭來遞增或遞減配線號碼。
  4. 按一下「確定」。配線號碼將自動與配線成順列關係被插入。
    如果配線與配線號碼文字之間的間隙不夠大,則可以變更間隙設置。
  5. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「複製配線號碼」下拉式清單 「調整線內配線/標示間隙」 查找
  6. 鍵入 S 並按下 Enter,以開啟「線內配線標示間隙設置」對話方塊。
  7. 根據需要調整值,以定義間隙大小的調整值。
    • A:指定配線末端與文字之間的寬度。設定「A」的第二個選項為寬度的鎖點設定。寬度將始終保持不變,直至文字擴展到某個範圍,此時 Text + A + A 將超出配線中的目前間隙。然後,間隙寬度將跳升至下一鎖點寬度增量。如果該第二個值設定為 0.25,則配線中的間隙將始終以 0.25 的增量增大 (如 0.25、0.5、0.75、1.0)。如果此中間值保留為 0.0,則鎖點距離為 0,且配線中的間隙會隨配線文字的擴展或收縮而平滑擴展或收縮。
    • C:設定固定大小值來指定最小間隙寬度。如果要為線內配線號碼間隙指定固定間距,請在 C 編輯方塊中輸入大小值。非空 C 值將給定最小的間隙寬度,即使配線號碼為單個字元或已被刪除。
    所選取配線號碼的間隙即被調整。
