編輯程式參數 (PGP) 檔
Windows
執行下列操作之一:
按一下「管理」頁籤
「自訂」面板
「編輯別名 (圖示列)」
「編輯別名」。
查找
於指令提示下,輸入
_ai_editcustfile
並按 Enter。然後輸入
acad.pgp
(AutoCAD) 或
acadlt.pgp
(AutoCAD LT),然後按 Enter。
註:
您也可以啟動 Windows 檔案總管或檔案總管以開啟預設 PGP 檔,並導覽至您的使用者資料夾,然後按兩下
Application Data
或
AppData
資料夾。繼續導覽至
Roaming\Autodesk\<產品名稱>\<版本>\<語言>\Support
。按兩下
acad.pgp
(或 AutoCAD LT 的
acadlt.pgp
) 編輯該檔案。 如果系統提示您選取要使用的應用程式,請選取「記事本」。
在文字編輯器中,將新指令別名加入至檔案的底部。視需要進行編輯之後儲存 PGP 檔。
在 AutoCAD 或 AutoCAD 產品中,在指令提示下輸入
reinit
並按 Enter。
在「重新初始化」對話方塊中,按一下 PGP 檔。按一下「確定」。
測試您的新指令別名,並視需要編輯 PGP 檔。
Mac OS
按一下「工具」功能表
「自訂」
「編輯指令別名 (PGP)」。(
ALIASEDIT
指令)
註:
您也可以啟動 Finder,按住「選項」,然後按一下「移至」
「資源庫」以開啟預設 PGP 檔。 在 Finder 視窗中,導覽至
Application Support/Autodesk/Roaming/<產品名稱>\<版本>\<語言>/Support
按兩下
acad.pgp
(或 AutoCAD LT 的
acadlt.pgp
) 編輯該檔案。如果系統提示您選取要使用的應用程式,請選取「TextEdit」。
在 AutoCAD 或 AutoCAD 產品中,按一下「工具」功能表
「自訂」
「重新載入指令別名 (PGP)」。
上層主題:
關於建立指令別名概述
相關概念
關於建立指令別名概述
關於自訂概述
相關參考
自訂指令
