關於建立指令別名概述
指令別名是指令名稱的縮寫,您可在指令提示下輸入指令別名,而不必輸入整個指令名稱。
例如,您可以輸入 c (代替輸入 circle),來啟動 CIRCLE 指令。
註: 指令別名與鍵盤捷徑不同,後者是按鍵組合,例如,CTRL+S 表示 SAVE。
程式參數 (PGP) 檔可用於儲存指令別名定義。您可以編輯 acad.pgp (或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp),在 ASCII 文字編輯器 (例如 Windows 的記事本或 Mac OS 的 TextEdit) 中變更既有指令別名或新增別名。除了指令別名以外,您也可以加入註釋行以加入描述性資訊。以分號 (;) 做為指令行的開頭。
指令別名具有以下語法:
abbreviation,*command
縮寫
您可以在指令提示下輸入的指令別名。
指令
縮寫的 AutoCAD 指令名稱。
您必須在指令名稱之前輸入星號 (*),以將此行識別為指令別名定義。
您可以建立包含特殊連字符 (-) 前綴的別名 (如以下範例所示),以便存取顯示指令提示而不是對話方塊的指令版本。
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
註: 您無法在腳本檔中使用指令別名,且不建議在使用者介面所使用的巨集中使用。
如果您在程式執行時編輯 PGP 檔,請使用 RE-INIT 系統變數 (或僅適用於 Windows 的 RENIT 指令) 重新載入已修訂的檔案。重新啟動程式會自動重新載入 PGP 檔。
自動修正項目和同義字
除了載入在 acad.pgp (AutoCAD LT 中的acadlt.pgp) 檔案中找到的別名以外,Windows 和 Mac OS 中的產品也會載入在以下兩個檔案中定義的別名:
註: 不建議直接編輯 AutoCorrectUserDB.pgpacadSynonymsGlobalDB.pgp 檔案。 您要定義的任何新指令別名都應加入 acad.pgp (AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp) 檔案。
