AMDEADJOINT (指令)
建立固定接合符號。
查找
摘要
您可以使用此符號為透過焊接、膠合、縫合和以鉤釘縫合建立的固定接合接縫指定需求。此符號僅在 GOST 標準下可用。
提示清單
系統會顯示下列提示。
選取要貼附的物件
將符號貼附至物件。若要放置符號,而不將其貼附至任何物件,請按一下您想放置引線箭頭的位置。如果要放置不含引線的符號,請按一下您要放置符號的位置。
資源庫
指定從符號資源庫中取得符號設定。
  • 符號名稱 - 指定要從符號資源庫中取得的事先規劃符號的名稱。
  • ? - 列示您可以選取的事先規劃符號的名稱
起點
指定引線箭頭的位置。如果您將符號貼附至弧、圓、橢圓或雲形線,AutoCAD Mechanical 會自動確定起點,而不會顯示此提示。
下一點
指定符號的放置位置。只要您點選一個位置,螢幕上就會顯示「固定接合」對話方塊。
註:
  • 如果您將符號貼附至弧、圓、橢圓或雲形線,AutoCAD Mechanical 會強制引線與貼附的物件互垂。若要取代此限制,請在移動游標時,按「切換符號引線正投影模式」鍵 (依預設為 Shift+F)。
  • 如果您將符號貼附至一條直線,AutoCAD Mechanical 不會執行此限制。若要使引線線段互垂於貼附的直線,請移動游標,以使引線近似互垂,並沿著顯示的對齊路徑進行追蹤。
