使用此對話方塊設定通常由製圖標準控制的環境設定。
標準 |
標準 指定圖面中要使用的製圖標準。 如果您切換標準,所有標準元素的設定也將變更。然而,任何既有圖面物件都不會受到影響。僅您繪製的新物件才會遵循新標準。 若要建立自訂標準 (使用者定義的標準),請在此方塊中鍵入標準的名稱並按 Enter。 |
建立或變更標準後將新設定套用至圖層 控制切換標準 (以及標準的其他元素設定) 時,圖層和物件設定是否亦變更。 |
測量 設定目前圖面中要使用的測量單位。 如果您變更單位,便會提示您確認系統是否應執行文字比例調整。不執行任何長度比例調整。 |
模型比例 設定模型空間中圖面的文字與符號要使用的比例。 |
在配置中使用 1:1 比例 指定無論模型空間選取的比例是多少,都在配置中使用 1:1 比例。 . |
在配置中使用選取的比例 指定在配置中使用模型空間比例。 |
預設標準樣板 如果您開啟 AutoCAD 圖面 (而不是 AutoCAD Mechanical 圖面) 或選擇不使用樣板建立新圖面時,將指定系統從中擷取標準設定的樣板。 註:
標準元素 以樹狀結構顯示標準元素的清單。 樹視圖的根顯示目前的製圖標準。在根上按兩下可顯示包含該標準主要設定的對話方塊。在元素上按兩下可顯示其性質。在性質對話方塊中,您可取代預設設定和從主要設定繼承的設定。 取代僅套用至在目前製圖標準下建立的物件。例如,如果在標準設為 ISO 時建立註記,隨後又將標準切換至 DIN,然後取代註記的文字顏色設定,則僅在切換至 DIN 後建立的註記會受影響。在 ISO 標準下建立的註記不會變更顏色。 提示: 若要查明物件在何標準下建立,請顯示該物件的性質。
對於某些料件 (如「特徵控制框」),可有多個版本的標準。以滑鼠右鍵按一下要使其成為作用中的修訂,並選取「設為目前的」。如果無法使用「設為目前的」,請選取「插入標準」。 對於某些料件 (如「特徵控制框」),可有多個版本的標準。以滑鼠右鍵按一下要使其成為作用中的修訂,並選取「設為目前的」。如果無法使用「設為目前的」,請選取「插入標準」。 |
設置圖面 啟動精靈,使您可從 AutoCAD Mechanical 圖面樣板檔 (*.dwt) 匯入適用於標準元素的設定。 |
右鍵功能表項目 |
移除 使選取的料件無法實施。例如,如果您移除註記並隨後呼叫 AMNOTE 指令時,則螢幕將顯示訊息,通知您選取的標準無法使用該特徵。 |
設定 顯示包含所選料件性質的對話方塊。該對話方塊用於取代該料件的預設設定。 |
還原預設 移除選取項目的所有取代,並將其性質重置為預設設定。 |
插入標準 插入先前移除的料件。如果該料件包含移除之前的取代,則您重新插入該料件後,將無法使用這些取代。 |
