使用此對話方塊可以為圖面的標題欄框、圖紙格式以及比例係數指定符合目前標準的項目。
修訂 顯示該符號遵循的標準的最新修訂。 |
預設圖紙格式 |
下拉清單 設定目前圖面的預設圖框。 |
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在其中將圖檔 (包含圖框) 加入至下拉清單,並將其設定為預設圖框。 |
預設標題欄框 |
下拉清單 設定目前圖面的預設標題欄框。 |
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在其中將圖檔 (包含標題欄框) 加入至下拉清單,並將其設定為預設圖框。 |
「延伸標題欄框」按鈕 顯示「延伸標題欄框」對話方塊,以便您可以將最多兩個其他標題欄框延伸加入到圖面。 註: 此選項只對 GOST 標準可用。
反轉零件號碼 螢幕上會顯示一個對話方塊,以便您將零件號碼放置在標題欄框的斜對面。 ![]() 註: 此選項僅在目前的製圖標準設定為 GB 時可用。
預設修訂清單 註: 修訂清單不符合 GOST 標準。
第一個下拉清單 選取目前圖面的預設修訂清單圖塊。 |
顯示「選取檔案」對話方塊,您可以在該對話方塊中將圖檔 (包含修訂圖塊) 加入到下拉式清單中,並將其設定為預設修訂清單。 |
第二個下拉清單 設定修訂圖塊的基準點。 |
比例變更設定 |
要重調比例的物件 指定要自動還是手動選取圖面物件。 |
從外部檔讀取 設定用於「圖框含標題欄框」對話方塊 (呼叫 AMTITLE 指令時顯示) 上「匯入」按鈕的預設標準匯入檔 (.tit 檔案) 名稱。 |
路徑 顯示包含預設 *.tit 檔的資料夾的名稱。 |
檔案 顯示預設 *.tit 檔的名稱。 |
瀏覽 顯示「選取檔案」對話方塊,可使您選取 .tit 檔。 |
「匯入後顯示標題欄框對話方塊」勾選方塊 設定 AMTITLE 指令以顯示所選 *.tit 檔的資料,使您可以在插入圖框時選擇接受或拒絕這些設定。 |
視圖建立自 設定 AMTITLE 指令以在圖框內建立六個視圖,可以經由 AutoCAD VIEW 指令存取這些視圖。 |
不要建立視圖 不要建立視圖。 |
圖面範圍 建立由圖框外側點定義的視圖。 |
圖面區域 建立由圖框內最大圖面區域定義的視圖。 |
設定圖面範圍 |
不要設定圖面範圍 保持調整後的圖面範圍不變。 |
圖面範圍到角點 設定新邊界區域的大小範圍。 |
圖面範圍到最大 如果邊界空間超過事先定義的圖面範圍空間,則將圖面範圍設到最大範圍。 |
還原預設 將所有設定重置為預設值。 |
