關於在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm Sewers 之間移動管網資料
您可以在 AutoCAD Civil 3D 與 Storm Sewers Extension 之間移轉管網資料。
例如,使用 AutoCAD Civil 3D,您可以:
將 Storm Sewers 資料匯入至 AutoCAD Civil 3D 時,您可以匯入單個管網或多個管網。不過,您必須匯入全部的管網,您無法匯入單一管網內的個別零件或一系列連接的零件。
準備移轉 Storm Sewers 資料
在 AutoCAD Civil 3D 與 Storm Sewers Extension 之間移轉資料之前,需要完成一些準備工作。下表為概括這些工作。
工作 描述
確認您的管網資料符合移轉的必要準則 檢閱移轉管網資料的準則。
建立將會在移轉期間使用的零件表 在 AutoCAD Civil 3D 與 Storm Sewers Extension 之間匯入或匯出管網時,需要使用包含供匯入或匯出之適當零件的零件表。您將會需要先建立此零件表,方可開始匯入或匯出資料。您可能需要建立一份完整零件表 (包含整個目錄中的所有可用零件),或是可能需要建立一份較小的、自訂的零件表 (只有包含移轉資料中所包括的零件)。
設定將在移轉期間使用的零件相配設定 在「工具區」的「設定」頁籤上,您需要規劃將會用於 AutoCAD Civil 3D 與 Storm Sewers 之間相配零件類型的預設。
選擇將在移轉期間使用的預設零件表 在「探勘器」的「設定」頁籤上,您還需要選擇在 AutoCAD Civil 3D 與 Storm Sewers 之間移轉資料時將使用的預設零件表。
(可選) 您可能希望建立一種標示型式,用來顯示水力性質 (例如管網中的水力坡降線和能量坡線) 的標示。
移轉管網的準則
若要在 Storm Sewers Extension 與 AutoCAD Civil 3D 之間成功移轉管網資料,管網資料必須符合特定條件。在移轉之前請確認您的管網資料符合這些準則:
  • 請注意,在 Storm Sewers Extension 中,Hydraflow Storm Sewers 線是由管和其相應的上行進水口結構組成。
  • Storm Sewers Extension 可以接受在單一專案中最多含有 250 個帶有結構的管 (線)。如果單一 AutoCAD Civil 3D 管網包含的管 (線) 數量超過 250,則必須先將該管網分成多個較小的管網 (並因此產生多個 .stm 檔案),然後方可在 Hydraflow Storm Sewers Extension 中開啟管網資料。
  • 所有集水井和連接器結構都必須要有出水口管。若要確認這一點,請在 AutoCAD Civil 3D 中顯示「結構性質」對話方塊的「連接的管」頁籤。查看進水口/出水口欄。
另外在將管網匯出至 .stm 檔案 (或進行任何類型的管資料匯出) 之前,請務必先注意以下事項:
  • 在 AutoCAD Civil 3D 中,如果管沒有上行結構,則系統會在匯出的檔案中為管提供空結構。
  • 如果結構沒有貼附至管,即不會將該結構匯出。
從上一個版本匯入 STM 檔案
在 AutoCAD Civil 3D 中,您可以匯入從舊版本的 Storm Sewers Extension (例如適用於 AutoCAD Civil 3D 2009 或更舊版本的 Storm Sewers Extension) 建立或儲存的 .stm 檔案。您也可以透過 Storm Sewers Extension 2010 版來成功開啟 2009 或更早版本的 Storm Sewers Extension 所建立或儲存的 .stm 檔案。不過,在適用於 Civil 3D 2009 的 Storm Sewers Extension 或更舊版本的 Storm Sewers Extension 中,您無法開啟儲存在適用於 Civil 3D 2010 的 Storm Sewers Extension 中或從 AutoCAD Civil 3D 匯出的 .stm 檔案。
另外在匯入 2010 版以前儲存的 .stm 檔案時還請注意,這 檔案可能包含水力坡降線 (HGL) 值。不過,它們並不會包含一些其他的水力性質,如以下所列。以下是在 Storm Sewers Extension 2010 版中計算出的值,但不會在舊版本的 .stm 檔案 (2010 以前) 中找到:
管
結構
Storm Sewers 大小計算
在 Storm Sewers Extension 中,管大小清單是固定編碼且無法自訂的。此清單和 AutoCAD Civil 3D 一樣不能區別內部和外部管直徑、管材料或管類別。在您於 Storm Sewers Extension 中執行重調管大小的計算時,結果僅會包含固定編碼清單中的可用大小。但這結果可能會導致單一的管大小,或各種使用非典型管材料的大小。不過,您永遠可以手動編輯管大小。若欲取得更多資訊,請參閱〈Storm Sewers Extension 說明〉。
