版本之間的互通性
本主題說明如何以舊版軟體開啟 AutoCAD Civil 3D 2018 圖面及檢視 AutoCAD Civil 3D 物件。此外,也說明了 AutoCAD Civil 3D 2018、AutoCAD Civil 3D 2018.1 及 AutoCAD Civil 3D 2018.2 之間的互通性。
以舊版 AutoCAD Civil 3D 開啟 AutoCAD Civil 3D 2018 圖面
以 AutoCAD Civil 3D 2018 儲存的圖面會使用 AutoCAD 2018 圖面檔案格式,若要以舊版軟體開啟,必須先儲存為舊版的圖面檔案格式。
若要以舊版開啟 AutoCAD Civil 3D 2018 圖面和檢視 AutoCAD Civil 3D 物件,請在 AutoCAD Civil 3D 2018 中將 PROXYGRAPHICS 系統變數值設定為 1,藉此將圖形與圖面一起儲存,然後使用「另存」指令,將圖面儲存為舊版的圖面檔案格式。當您以舊版軟體開啟圖面時,AutoCAD Civil 3D 中的物件會顯示為代理圖形。
AutoCAD Civil 3D 2018 與 AutoCAD Civil 3D 2018.1 之間互通性
修復廊道
    以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟 AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面
  • 當您在 AutoCAD Civil 3D 2018 中開啟並儲存的圖面含有以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 建立的修復廊道時,如果再以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟該圖面,修復廊道不會受到影響,會如所建立的樣貌呈現。
    註: 您也可以使用 AutoCAD Civil 3D 2018 在圖面中編輯修復廊道以外的任何一切,在以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟圖面時不會影響修復廊道。
  • 如果您編輯修復廊道,並以 AutoCAD Civil 3D 2018 重新建置該修復廊道,修復廊道區域將會消失。
    如果您儲存圖面,則當您在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重新開啟圖面時,修復廊道區域將不會顯示。若要還原修復廊道區域,請確定已以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 匯入修復次組合,然後對該廊道進行編輯並重新建置。
    註: 修復次組合若尚未匯入,則會在您執行 CreateRehabCorridor 或 EditRehabCorridor 指令時自動匯入。您也可以使用 AeccImportNewRehabContent 指令匯入修復次組合。
投影和交叉
    以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟 AutoCAD Civil 3D 2018 圖面
  • AutoCAD Civil 3D 2018 圖面若以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟,該圖面中與取樣線交叉並投影到橫斷面視圖的線性物件將顯示成交叉。
    註: 由於這些線性物件在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中會顯示成交叉,而非投影,因此當您在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中開啟「橫斷面視圖性質」對話方塊,並按一下「套用」後,在 AutoCAD Civil 3D 2018 中加入到物件的投影標示將轉換為交叉標示。
  • AutoCAD Civil 3D 2018 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟時,該圖面中投影至橫斷面視圖的非線性物件會顯示成投影,且在「橫斷面視圖性質」對話方塊其「投影和交叉」頁籤上,預設中不會勾選這些物件的「繪製交叉」勾選方塊。
  • AutoCAD Civil 3D 2018 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟時,圖面中精確顯示實體與取樣線的交叉位置的 3D 實體投影會有相同的外觀。但是在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中,「橫斷面視圖性質」對話方塊的「投影和交叉」頁籤上,3D 實體將顯示成交叉,且將選取「<橫斷面>」做為交叉標識型式。預設中不會勾選 3D 實體的「繪製投影」勾選方塊。
    註: 在舊版中,當在「投影型式」對話方塊中的「橫斷面」頁籤上選取「AutoCAD 實體」時,「橫斷面」勾選方塊會顯示。當選取投影型式的「橫斷面」勾選方塊時,系統會建立投影以精確表示取樣線交叉的實體。若要在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中複製此外觀,請在「橫斷面視圖性質」對話方塊 (或在「投影和交叉輸出顯示選項」對話方塊) 中的「投影和交叉」頁籤上,對 3D 實體選取「繪製交叉」勾選方塊,然後選取「<橫斷面>」做為交叉標識型式,再取消勾選「繪製投影」勾選方塊。
  • AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟時,在該圖面中使用「<橫斷面>」建立的 3D 實體交叉將顯示成投影,且將在其投影型式中使用「做為繪製」或「標識型式」選項 (取決於如何規劃其在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中指定的投影型式)。
    若要在 AutoCAD Civil 3D 2018 中更新投影型式,讓 3D 實體精確表示與取樣線交叉的實體,請在「性質型式」對話方塊的「橫斷面」頁籤上選取「AutoCAD 實體」,然後選取「做為繪製」對話方塊,再選取「橫斷面」勾選方塊。
  • 如果以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟圖面,則在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中建立的交叉標示將顯示成代理物件,且無法刪除。如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 儲存,然後以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟,會顯示成交叉標示。
  • 如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟,則橫斷面視圖中使用 AutoCAD Civil 3D 2018.1 隱藏的投影與交叉將會展示。如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 儲存,然後以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟,它們將會隱藏。
參考樣板
  • 當 AutoCAD Civil 3D 2018 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟時,會以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中最新支援的所有參考樣板元件做為該圖面的參考。
    註: AutoCAD Civil 3D 2018.1 中最新支援的參考樣板元件包括圖徵設定、標示型式預設項目、物件圖層的圖面設定、縮寫和環境設定,以及 AutoCAD 圖層、圖塊、線型和文字型式。如需有關如何在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中指定要參考哪些物件的資訊,請參閱<使用參考樣板>。
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟,則會以參考樣板中所有支援的 AutoCAD Civil 3D 2018 元件 (而非只有選取的元件) 做為該圖面的參考。
    如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 儲存,然後以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟,則會以參考樣板中所有支援的 AutoCAD Civil 3D 2018 元件做為參考。
  • 如果 AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟,則不會以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中最新支援的參考樣板元件做為該圖面的參考。
    如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 儲存,然後以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 重新開啟,則所選最新支援的參考樣板元件將會還原。
標示取代圖像可見性
  • 如果圖面以 AutoCAD Civil 3D 2018 開啟,則使用 AutoCAD Civil 3D 2018.1 從視圖中隱藏的標示取代圖像將會展示。
AutoCAD Civil 3D 2018、AutoCAD Civil 3D 2018.1 及 AutoCAD Civil 3D 2018.2 的互通性
偏移縱斷面坡度變化區域中的豎曲線
以其他版本的 AutoCAD Civil 3D 開啟含偏移縱斷面的圖面時,將會保留豎曲線位在父系縱斷面內之坡度變化區域中的偏移縱斷面外觀,直到重繪偏移縱斷面為止。
若要重繪偏移縱斷面,請開啟「縱斷面性質」對話方塊,導覽至「偏移參數」頁籤,然後按一下「確定」或「套用」。
    在 AutoCAD Civil 3D 2018.2 中開啟 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面
  • 用於替代偏移縱斷面坡度變化區域中的豎曲線的切線會保持不變。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018.2 中重繪偏移縱斷面後,會將切線更新為豎曲線。
    在 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中開啟 AutoCAD Civil 3D 2018.2 圖面
  • 偏移縱斷面坡度變化區域中的豎曲線會保持不變。
  • 在 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中重繪偏移縱斷面後,會將豎曲線更新為切線。
橫斷面檢視中的 3D 實體交叉外觀
    以 AutoCAD Civil 3D 2018.2 開啟 AutoCAD Civil 3D 2018.1 圖面
  • 使用 <橫斷面> 交叉標識型式之 3D 實體交叉的外觀會由與 3D 實體關聯的圖層導出,而非由與 3D 實體關聯的投影型式導出。
    以 AutoCAD Civil 3D 2018.1 開啟 AutoCAD Civil 3D 2018.2 圖面
  • 使用 <橫斷面> 交叉標識型式之 3D 實體交叉的外觀會由與 3D 實體關聯的投影型式導出,而非由與 3D 實體關聯的圖層導出。
