網路配置工具
使用此工具列可以建立或編輯管網。
目前選取的管網中參考的零件表名稱、地形名稱和定線名稱顯示在此工具列的底部。
管網性質
開啟「管網性質」對話方塊,從中可以控制管網的預設和性質,例如參考的零件表、物件參考、標示預設等。
選取地形
開啟「選取地形」對話方塊,從中可以指定要加入到網路的任何新零件所參考的地形。選取地形後,將根據零件規則使用該地形來確定管網零件的深度和高程。如果圖面中沒有地形,則此按鈕不可用。變更此選取不會影響管網中已建立的零件。
選取定線
開啟「選取定線」對話方塊,從中可以指定要加入到網路的任何新零件所參考的定線。如果圖面中沒有定線,則此按鈕不可用。變更此選取不會影響管網中已建立的零件。定線為管網零件提供樁號偏移值,包括標示的預設定線。
零件表
開啟「選取零件表」對話方塊,從中可以指定目前管網參考的零件表。零件表用於控制可在目前管網中加入的管和結構集。
結構清單
指定要插入管網的目前選取的結構類型。
管清單
指定目前選取的管的類型以插入到管網。
圖面指令
使用此下拉式按鈕可以指定是同時插入管和結構,僅插入管還是僅插入結構。
選取「管和結構」模式後,結構將在第一個選取點處插入,隨後插入管。後續選取點會繼續插入連接到管的結構。
選取「僅管」模式後,系統會提示您為每個插入的管選取起點和終點。在此模式下,只能插入管。
選取「僅結構」模式後,系統會提示您為每個插入的結構選取插入點。在此模式下,只能插入結構。
註: 初始預設指令為「管和結構」。初始提示為 指定結構插入點: 重新開啟工具列時,預設指令為上次使用的指令。
切換上坡/下坡
指定管網的坡度是上行或下行。此按鈕用於進行切換。如果顯示 ,則管網的坡度屬性設定為下坡。如果顯示 ,則坡度屬性設定為上坡。這也確保了可以正確地處理管規則。
刪除管網物件
從圖面中刪除指定的管網零件。
管網遠景
開啟「全覽式」視窗。可讓您在遠景中顯示和編輯管網資料。有一個用於管物件資料的遠景和一個用於結構物件資料的遠景。
退回
撤銷上一個動作。
