使用配置工具建立管網的步驟
可以使用「網路配置工具」建立管網。
若要自動參考管網的樁號和高程資料,您可以將管網與定線和地形關聯。
自學課程練習:建立管網
  1. 按一下 「常用」頁籤 「建立設計」面板 「管網」下拉式功能表 「管網建立工具」 查找 ,或在探勘器樹狀目錄中展開「管網」集合,然後在「網路」集合上按一下右鍵,並按一下「依配置建立管網」。
  2. 在「依配置建立網路」對話方塊的「網路名稱」欄位中,輸入管網的名稱。
    若要命名管網,請選取命名樣板中的預設名稱或輸入新名稱。
  3. 在「網路描述」欄位中,輸入此管網的可選文字描述。
  4. 在「網路零件表」欄位中,選取一個零件表或接受此管網的預設零件表。
  5. 若要檢視或變更在建立各管網零件時要指定給這些零件的預設圖層,請按一下「圖層」以開啟「管網圖層」對話方塊。
  6. 若要參考地形和/或定線,請從清單選取項目,或在圖面中點選地形和/或定線。
  7. (可選) 您可以為加入到管網中的管和結構選取標示型式。如果指定為「<無>」,將不為項目加入任何標示,但可以在以後需要時加入標示。
  8. 在「依配置建立網路」對話方塊中按一下「確定」。將顯示「 網路配置工具 」工具列,並且管網名稱將顯示在「探勘器」頁籤的「管網」集合中。
  9. 在「網路配置工具」工具列的「管清單」和「結構清單」中選取所需的零件 (管和結構)。例如,針對結構選取「48 英吋同心集水井」,針對管選取「12 英吋混凝土管 1 US 英制」。
  10. 透過按一下 (「繪製管和結構」) 旁邊的向下箭頭按鈕並選取以下選項之一,來選取要插入的管網物件類型:
    • 管和結構。在同一指令作業中插入管和結構。這是建立新管網時的預設指令。
    • 僅管。僅將一個或多個管插入到管網中 (而不插入結構)。
    • 僅結構。僅將一個或多個結構插入到管網中,而無須插入任何管。
    「管和結構」是預設的作用中的配置指令。在輸入配置指令時的初始提示 (依預設) 為 指定結構插入點:
    重新開啟配置工具列時,預設指令為上次使用的指令。
  11. 按一下「切換上坡/下坡」按鈕以將管網零件的方向設定為正的坡度值或方向 (上坡),或者設定為負的坡度值或方向 (下坡)。此按鈕用於進行切換。預設為「下坡」。顯示下坡圖示 後,插入的每個新管將從上一個零件開始呈現下行坡度。顯示上坡圖示 後,插入的每個新管將從上一個零件開始呈現上行坡度。
  12. 透過指定第一個管網零件 (管或結構) 的插入點開始繪製管網。
    註: 如果處於「繪製管和結構」模式下,第一次按一下將定義第一個結構插入點,同時也是第一個管物件的起點。第二次按一下將指定第一個管物件的終點,並將插入連接到該管的新結構物件。隨後的幾個按一下將指定後續管和結構的插入點,直到按 Enter 結束指令為止。如果處於「僅繪製管」模式下,則每次按一下將指定某個管端點 (管起點或終點) 的插入點。如果處於「僅繪製結構」模式下,則每次按一下將指定某個結構的插入點。
  13. 在圖面中指定下一個插入點。
  14. 繪製完管網後,按 Enter 結束指令。
建立管網後,您可能想要優化其零件。例如,可能會需要加入新的管或結構、移除零件、移動零件或加入標示。
