加入通過三個指定通過點的固定曲線。這些指令類似於 AutoCAD 弧,但沿弧具有第三個點。
對相鄰圖元的編輯不會影響圖元位置。
加入由指定的起點和終點以及起點處的方向所定義的固定三點曲線。
將生成一條三點曲線。指定的曲線方向 (3) 決定起點 (1) 和終點 (2) 之間的通過點的位置。
加入由指定的起點和終點以及終點處的方向所定義的固定曲線。
加入由指定的半徑、方向以及起點和終點定義的固定曲線。
將生成一條三點曲線。介於終點 (1、4) 之間的通過點位於曲線中點上。
加入從既有圖元的終點到指定終點的固定曲線
將生成一條三點曲線。建立曲線後,該曲線與所選圖元終點相切,但是如果您編輯曲線或貼附圖元,則不會保持相切。
加入由指定的中心點、方向和半徑定義的完整固定圓。
結果是具有四個通過點的圓。對相鄰圖元的編輯不會影響圖元位置。
加入由指定的中心點、方向和通過點定義的完整固定圓。
加入由指定的通過點、通過點處的方向、曲線方向和半徑定義的完整固定圓。
指定新的值,或按 Enter 接受指令行中顯示的值。
將顯示曲線預覽。
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能固定曲線。
將生成一條三點曲線。可以在已建立圖元後加入、移除或修改回歸點。
在圖面視窗中選取點或圖元時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時曲線。必須至少選取三個非共線回歸點。按 Enter 完成指令。
亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點將以紅色亮顯。
