關於使用 DWF 標記對圖面進行協同合作
將要標記之 2D 圖面的 DWF 檔案傳送給沒有 Inventor 的協同合作者。
您可以將 Inventor 圖檔 (IDW) 發佈為 Design Web Format (DWF),然後傳送給需要參與設計程序的其他人員。您的協同合作者可以使用免費的 Autodesk 檢視器 Autodesk Design Review 來審閱 2D 圖面,標記檔案,然後將其傳回給您。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。您可以執行並回應註釋,並重新發佈圖面。
Autodesk Inventor 中開啟 2D 圖面的已標記 DWF 檔案時,檢視瀏覽器區域中的標記。您可以關閉這些標記,然後進行變更,變更標記的狀態,然後重新發佈 DWF 檔案以進行其他審閱。
註: 您只能在 Autodesk Design Review 中建立 2D 圖面的標記。
標記
標記集是包含在單一 DWF 檔中的一組標記。當您將標記集載入標記瀏覽器中時,樹狀檢視將顯示每個帶有標記的圖紙及其關聯標記。在標記瀏覽器中,選取個別標記。您可以檢視其狀態和其他詳細資料,例如標記的建立者、建立日期和時間,以及任何與標記關聯的註釋。
新標記的預設狀態是 < 無 >。您可以將標記的狀態變更為「有問題」、「待審閱」或「已關閉」。包含有關對圖面所做變更的資訊。根據選取的屬性 (「無」、「問題」、「待檢閱」、「完成」),會在標記前顯示相應的圖示。
Autodesk Design Review 中建立且可在 DWF 檔案中顯示的其他類型的標記,包括文字圖塊、紅線幾何圖形、標註和戳記。僅具有狀態的註釋會展示在標記瀏覽器中。
工作流程
當您開啟設計文件並發佈 DWF 檔時,此程序將會啟動。僅支援對 IDW 檔進行標記修改。
1. 擁有者使用 Autodesk Inventor 發佈原始 DWF
  1. 建立或開啟既有的 Autodesk Inventor 圖面文件。
  2. 使用「發佈」指令,從圖面發佈 DWF 檔。
    註: 請確保已勾選「啟用標記」勾選方塊。
  3. 將 DWF 檔案傳送給協同合作者以供審閱。
2. 協同合作者使用 Autodesk Design Review 建立標記
  1. 審閱者使用 Autodesk Design Review,以電子方式加入標記,如同您標記紙檔圖面一樣。標記是單一註釋或紅線幾何圖形更正,還可以為其指定狀態。標記及它們的狀態將儲存在 DWF 檔中。若要取得有關在 Autodesk Design Review 中建立標記的更多資訊,請讓審閱者參閱 Autodesk Design Review 中提供的說明文件。
    除了重新排序、加入或刪除圖紙外,無法在 Autodesk Design Review 中修改 DWF。
  2. 審閱設計後,審閱者在 DWF 檔案中建立標記,以指示進行的變更或在審閱期間回答的問題。
  3. 建立標記之後,審閱者儲存包含註解 (在標記程序期間建立) 的 DWF 檔案。
  4. 審閱者將包含標記的 DWF 檔案傳回給 Autodesk Inventor 擁有者。
3. 審閱程序
  1. 在收到審閱者傳送的 DWF 檔案後,請使用 Autodesk Inventor 開啟 DWF 檔案。
  2. 審核由審閱者建立的標記,並進行設計變更,以解決問題。
  3. 進行設計變更並更新標記的可編輯性質後,重新發佈 DWF 檔。
  4. 如有必要,將 DWF 檔傳送給審閱者來審閱變更。
