建立圓角
「圓角特徵」指令可讓您建立三種類型的圓角:邊圓角、面圓角和全圓圓角。
邊圓角在零件的一條或多條邊上加入圓角或外圓角。您可以在單一作業中建立固定半徑圓角和變動半徑圓角、不同大小的圓角,以及不同連續性的圓角 (相切或平滑 G2)。單一作業中建立的所有圓角和外圓角都會成為單一特徵。
面圓角是指在不需要共用一條邊的兩個所選面集之間的圓角或外圓角。面圓角混成於小型邊或其他不規則幾何圖形。
全圓圓角是指圍繞三個鄰接的面集建立的圓角。
註: 如果圓角套用到單一邊,則任何會刪除此邊的作業都會造成錯誤,因為這時圓角已經無效。如果將圓角特徵套用於多條邊,只要選集中的任何邊仍然存在,您可以刪除一條邊,並且圓角會更新以反映變更。從套用到單一面或面集的圓角中刪除面時,情況亦是如此。
建立固定半徑邊圓角
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「圓角」
  2. 在「圓角」對話方塊中,選取「邊圓角」
  3. 3. 在「圓角」對話方塊的「固定」頁籤中,輸入第一個邊集的半徑並選取連續性選項:
    • 。套用與鄰接面相切的相切 (G1) 圓角。
    • 。套用與鄰接面曲率連續的平滑 (G2) 圓角。套用此選項會逐步發生曲率變更,並在面之間產生更平滑、從審美觀點來看更令人滿意的轉移。
  4. 選擇「選取模式」:
    • 邊。選取或移除單一邊。
    • 迴路。選取或移除面上封閉迴路的邊。
    • 特徵。選取或移除不是由某個特徵與其他面相交而產生的特徵的所有邊。如果在組合環境中使用,則僅可以選取零件特徵。
  5. 在圖形視窗中選取邊。
  6. 如有必要,請選取多重本體零件中的參與實體:
    • 所有圓角。選取或移除所有剩餘的凹邊和轉角。這個模式需要有個別的邊組。在組合環境中不可用。
    • 所有外圓角。選取或移除所有剩餘的凸邊和轉角。這個模式需要有個別的邊組。在組合環境中不可用。
  7. 若要加入不同半徑的圓角,請加入另一個邊組。
  8. (可選) 按一下「更多」以指定其他選項:
    • 沿尖銳邊滾動。選取此項後,在必要時會變更指定的半徑,以保留相鄰面的邊:
      若未選取此項,將保持固定半徑並在必要時延伸相鄰面:
    • 在可能處使用圓角球。選取此項時,會建立邊圓角,該圓角定義為好似一個球沿著邊及圍繞轉角滾動:
      若未選取此項,將在尖銳轉角的邊圓角之間建立連續的相切轉移:
    • 自動邊鏈。設定邊圓角的邊選取偏好。選取此項可在選取要建立圓角的邊時自動選取所有相切的邊。若要僅選取指示的邊,請清除勾選方塊。
    • 保留全部特徵。如果選取此選項,會檢查與圓角相交的所有特徵。其交點在圓角作業期間計算。若未選取,在作業期間,僅會計算屬於圓角作業的邊。
  9. (可選) 在「縮進」頁籤中指定選項:
    • 頂點。指定相交邊的頂點。在圖形視窗中選取頂點。
    • 最小。允許 Autodesk Inventor 為給定的頂點定義允許的最小縮進。一般提供最平滑的轉移,並會增加解析較難頂點圓角問題的成功率。
    • 邊。指定在選取的頂點處相交的一條邊。在圖形視窗中選取一條邊。
    • 縮進。指定縮進距離。輸入距離。
  10. 按一下「確定」以完成。
建立變動半徑邊圓角。
對於變動半徑邊圓角,您可以為起點和終點設定不同的半徑。您也可以加入中間點,讓每個中間點都有不同的半徑,並指定決定圓角造型的轉移類型。
  3. 按一下「圓角」對話方塊的「變動」頁籤。
  4. 在圖形視窗中,選取要建立圓角的邊。
  5. 若要在邊上加入點,請沿著選取的邊,將指標移到點位置,然後按一下以加入點。
    註: 注意:如果您向一個封閉的迴路 (例如一個圓柱的末端) 加入變動半徑圓角,則沒有起點和端點。加入點以用於定義半徑。
  6. 在「點」清單中,選取起點,然後輸入其半徑。為端點重複此步驟。
  7. 如果您在邊上加入點,請選取每個點,再輸入它的半徑和位置。
  8. 為每個邊選取連續性選項:
  9. 若要在另一邊上加入圓角,請在「邊」欄中,選取「按一下以加入」,然後重複步驟 4 – 8。
  10. 定義如何在控制點之間建立變動半徑圓角:
    • 平滑半徑轉移。選取此選項後,會建立在點之間具有漸層混成轉移的圓角。此轉移是切線 (在點之間沒有變更率):清除勾選方塊以建立在點之間具有線性轉移的圓角:
  11. (可選) 按一下「更多」以指定其他選項,或按一下「縮進」來建立縮進。
  12. 按一下「確定」以完成。
在兩個面之間建立圓角
  3. 在圖形視窗中,選取第一個面或面集。
  4. 選取第二個面或面集。
    提示: 如果在每個面集中選取多個面,請清除「最佳化單一選取」勾選方塊。若要完成特定的多重選取,請在關聯式功能表中,按一下「繼續」。
  5. 在為曲面建立圓角時,按一下「翻轉」,即可為其中一個選集反轉要於其上建立圓角的一側。
  6. 輸入半徑。
  7. (可選) 設定面選取偏好。
    • 包括相切面。選取此項可允許圓角自動在相切的相鄰面上繼續。若要僅在選取的面之間建立圓角,請清除勾選方塊。此選項不會在選集中加入或移除面。
    • 協助點。在極少數情況下,面圓角具有多種解法。指定協助點可幫助解析不明確性,從而使面圓角提供適當的解決方案。選取此項可啟用協助點選取,然後在選取的面上指定一個最靠近對應圓角的位置。選取點的接近會在所需的位置強制建立產生的圓角。
  9. 按一下「確定」。
展示如何在兩個面之間建立圓角
Get Adobe Flash player
建立全圓圓角
  3. 在圖形視窗中,選取第一條邊的面或面集。
  4. 在圖形視窗中,設定中心面或面集。
  5. 在圖形視窗中,選取第二條邊的面或面集。
    註: 所選面的亮顯顏色會與相關選取器指令上的顏色樣本協調。
  6. (可選) 設定面選取偏好。
  7. (可選) 按一下「更多」以指定其他選項:
  8. 按一下「確定」。
使用單一或多個圓角作業的秘訣
當建立鄰接邊的圓角時,您可以個別地加入圓角,也可以在單一作業中建立所有邊的圓角。在決定要使用單一還是多重作業時,請考慮下列事項﹕
