關於置入特徵
置入特徵包括圓角、倒角、孔、螺紋、拔模和薄殼。
圓角
圓角是置入特徵,會使零件的內外轉角或特徵圓角化或帶蓋。
您可以建立以所選邊為基礎的邊圓角;在兩個相鄰面或面集之間的面圓角;或相切於三個相鄰面或面集且具有變動半徑的全圓圓角。
雖然 2D 草繪式圓角和圓角置入特徵可能看似相同,但使用圓角特徵具有多種優點:
  • 圓角特徵的編輯、抑制或刪除,可以在擠出特徵之外獨立地進行,不必返回原始的草圖。
  • 如果其餘的各邊要產生圓角,您對於各個轉角可以有更大的控制。
  • 您在執行後續的作業 (例如,套用面拔模) 時,會有更大靈活性。
由於其他特徵可能會影響圓角,因此,請在塑型製程臨近結束時將其加入。例如:
  • 當面以銳角相交於其他面時,比較容易加入拔模,因此,您最好先在面中加入拔模,再加入圓角。
  • 圓角可增加特徵標註變更時所需要的更新時間。若要最有效地工作,請及早加入基本設計的特徵,並等到程序結尾再加入圓角之類的特徵。
  • 對特徵重新排序會使既有的圓角特徵產生不需要的結果。在塑型程序的結尾加入特徵 (例如,圓角和倒角) 可使問題減到最少。
倒角
倒角斜切零件邊。倒角可以和邊等距、和邊具有指定的距離和角度,也可以和每個面的邊具有不同的距離。和圓角一樣,它們不需要草圖,並會約束於所放置的邊。
對於在組合環境中建立的倒角 (在 Inventor LT 中不可用),可以從多個零件中選取幾何圖形。
由於倒角是修飾特徵,請考慮在趨近設計程序的結尾時,當其他特徵都穩定之後,再放置它們。例如,在組合中 (在 Inventor LT 中不可用),倒角經常用於移除後續作業 (例如熔接) 準備中的材料。
「孔」特徵會在零件中放置指定的孔,並可選擇是否帶有螺紋。您可以建立具有自訂螺紋和鑽尖類型的柱坑、錐坑、淺柱坑和鑽孔。您可以指定簡單孔、攻牙孔、推拔攻牙孔或間隙孔,以及包括螺紋資料表中的螺紋類型。您可以單獨或在陣列中建立孔。
在零件環境中,可以使用草繪式孔中心或選取的幾何圖形端點或中心點,建立多個孔做為單一特徵。您可以同時變更所有孔的標註、孔類型、終止和其他參數。
如果您建立單一孔並在陣列中進行複製,則可以定義陣列中孔的計數和間距。對於陣列中的孔以及孔特性,可以同時編輯孔特徵和陣列特徵。
在零件環境中,請使用共用草圖來建立具有多個孔特徵和多種孔大小或類型的陣列。如果建立的孔為組合特徵 (在 Inventor LT 中不可用),則共用草圖不可用。
提示: 在組合檔中 (在 Inventor LT 中不可用),您可以使用「螺栓連接元件產生器」來建立孔。在「設計」頁籤的「釘牢」面板上,按一下「螺栓連接」。
螺紋
「螺紋」特徵會在圓柱面或圓錐面上建立規則的推拔外螺紋及內螺紋。使用以下其中一種方式在孔內,或在軸、嵌柱或螺栓上建立螺紋:
  • 為既有孔或擠出切割加螺紋。
  • 為擠出圓柱加螺紋,例如螺紋的崁柱。
  • 在迴轉軸上套用螺紋。
提示: 在組合檔中 (在 Inventor LT 中不可用),您可以使用「螺栓連接元件產生器」來建立具有螺紋的孔。在「設計」頁籤的「釘牢」面板上,按一下「螺栓連接」。
「螺紋」資料試算表 (Thread.xls) 中指定了預先定義的螺紋類型,此資料試算表依預設位於「Design Data」資料夾中。
在圖面視圖中,您可以加入螺紋註記來註解螺紋孔、軸或圓柱。在描影圖面視圖中,螺紋的顯示方法和在模型中相同。
拔模
拔模是套用至特徵指定面的推拔。使用拔模可使零件上的一個或多個面傾斜,以便您可以從模具中擷取該零件。當設計模製零件或鑄造零件的特徵時,您可以透過為擠出或掃掠指定正的或負的的推拔角度來套用拔模。若要將拔模加入至既有特徵或個別面,請使用「拔模」指令。
將拔模套用至某個面時,拔模方向與固定邊、面或平面之間的關係會決定作業的結果。
您要選取邊或軸線以指定拔模方向 (從零件上拉開模具) 及拔模的角度。拔模角是從一條固定邊 (加上任何相切邊)、一條或多條相鄰邊或者一個固定平面計算而來的。
薄殼
「薄殼」指令會產生具有您定義之壁厚的空心零件。薄殼是用於鑄造和模製零件的參數式特徵。零件內部的材料會被移除,留下一個中空的空腔。零件或薄殼的標註變更會自動重調兩者的大小。
依預設,Autodesk Inventor 提供精確薄殼特徵。如果精確解法不存在並啟用了概算,則會嘗試進行概算。
若要定義薄殼,指定一個或多個要從一個或多個本體中移除的零件面,並保留其餘面作為薄殼壁。設定薄殼壁的厚度,並指出相對於目前零件面的方向。如果沒有指定要移除的面,薄殼會建立一個中空的零件。
指定均勻的壁厚是很好的方法,因為均勻的壁厚有助於防止製造和冷卻期間的失真現象。如有必要,特定的壁可有不同的厚度。
在精確解法中,原始表面的每個點在偏移表面上都有一個對應的點。兩點之間的距離等於指定的厚度。近似解法使 Autodesk Inventor 可以在嘗試尋找可接受的解法時偏離指定的距離。
您可以控制允許出現偏差的位置以及概算的精確度。請牢記,概算越精確,其計算時間就越長。只有當精確解法不存在,以及可以找到近似解法時,才會提供近似解法。如果近似解法不可接受,您可以關閉此選項。
由於薄殼會移除整個零件的材料,因此,套用薄殼之後加入至零件的特徵不會薄殼化。例如,如果您在薄殼壁上建立實體特徵的草圖並加以擠出,這時不會將擠出薄殼化。
若要確定所有特徵都包括在薄殼特徵中,請執行以下其中一項作業:
  • 在建立薄殼之前,先在零件上建立所有特徵的草圖。
  • 使用瀏覽器重新排序特徵。在架構中,將所有草繪式特徵移到薄殼上。
